查看: 2066|回复: 4
[笔记本]
SL400集显进水维修一例
发表于 2013-3-22 22:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1待机电流0.04,按开关无反应。检测开关引脚无电压
2 报价,看到南桥边上严重腐蚀,估计有可能换南桥。
3  查看点位图腐蚀的地方是VCC_RTC
经测D2001上都有RTC电压,但是南桥边上R2003 R2008上都没有电压,就是说这个线路上有地方断线了,经查在旁边有一个过孔线,那个地方线路中间有一个检测圆点,那个圆点都被水全部腐蚀掉了。在那个圆孔地方连上线然后把那几个电阻,觉得可能有问题的换掉就OK了.凡进水的SL400这个地方要注意一下了,因为即使你把电池取了,这里是RTC供电,这里还会有电压,久了一样会腐蚀主板。
发表于 2013-3-22 22:35:58 | 只看该作者 �
唉 怎么我接了三个进水的板子都让换板了呢! 都是新本 连个图都没有!  昨天还接个进水的DELL HM67的桥上被上家在晶体上砸掉一半了!硬盘也不通电! 一问顾客 “我没找别人修过呀 进了水我就直接拿给你了”! 当时就无语了  交换都没得交换了 换板要1000多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种事故,经常遇到。我也好怕客户这么说。  发表于 2013-3-23 09:26
直接客户就要故障还原了,不然有你郁闷的  详情 回复 发表于 2013-3-23 08:45
发表于 2013-3-23 08:45:36 | 只看该作者 �
直接客户就要故障还原了,不然有你郁闷的
发表于 2013-3-23 09:43:23 | 只看该作者 �
拿到客户机的时候一定要问清楚,还要看本外形有故障没,如果拆开看见板动过,一定要电话说下,不要省那点话费。。。这让你会少很多故障!
发表于 2013-4-9 20:59:12 | 只看该作者 �
就是不插BIOS电池也会腐蚀吗
