查看: 3611|回复: 22
蛋疼的 P31 不上电···
发表于 2013-3-22 17:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
七彩虹P31 不开机  开关 复位 都有5V电压
来张全图··
在电池有3.3V的情况下  我就看晶振有没有起怔···一碰晶振脚 居然通电了··
心想 这个问题应该简单了··
就加焊晶振脚   无用 换之 无果·· 再;来就换电容跟106  没有用··    这下郁闷了·· 该不会是南桥虚焊了吧·· 好吧··上BGA
还是一个样  碰碰就上电···半个小时过去了 客户催的急   就叫他换个二手板··走人
换下来的 就给我了
大侠们   这个问题 还是会是什么故障···?·
最新发现 ··CMOS 跳线处 只有0.9V    但是电池是3V 的··  拔掉帽子 3V也是有的···看来问题又简单了·· 断开一个O欧电阻··前端3V 后段·0.46·
  嘿嘿··跑线吧·· 跑啊  跑啊··来到了碉堡下面
再次上图·
直接把这个按键去掉就OK 了···
主板上电··跑马正常 亮机··
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
付吕剑武 + 8 赞一个!
发表于 2013-3-22 17:24:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
南桥坏了吧
发表于 2013-3-22 17:31:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
这个晶振两脚的电压是多少
0.53和0.43··  详情 回复 发表于 2013-3-22 17:49
发表于 2013-3-22 17:38:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重植南桥,换南桥
发表于 2013-3-22 17:49:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-3-22 17:52:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
坐等绝世高手{:soso_e155:}
发表于 2013-3-22 18:00:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
南桥把调帽电压拉低了
发表于 2013-3-22 19:38:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
都正常跑码了还出主意
后面是我 加上去的 因为客户 没有要换下来的板子 所以我就再研究研究··  详情 回复 发表于 2013-3-23 09:59
发表于 2013-3-22 19:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
COMS跳线有没有电压你都不先量一下的吗
发表于 2013-3-22 20:07:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压偏低找电容啊  有些电容量不出来短路  但拔掉就好
我这个不是电容漏电 谢谢···  详情 回复 发表于 2013-3-23 09:58
发表于 2013-3-22 20:46:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2013-3-22 20:47:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
点错了  对不起
发表于 2013-3-22 21:20:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了。留着以后用看来我看的·CMOS电路还有点用。谢谢老鸟。
发表于 2013-3-22 21:30:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主很细心,佩服
发表于 2013-3-22 21:33:18 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
真是了不起啊,这么有耐性
发表于 2013-3-22 23:35:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把开关拆了,打完收工
发表于 2013-3-23 09:58:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这个不是电容漏电  谢谢···
发表于 2013-3-23 09:59:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
杨静刚 发表于 2013-3-22 19:38
都正常跑码了还出主意
发表于 2013-3-23 10:12:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
量测一下漏电流正常不。之前我有遇到过这种问题,是漏电流外的一电阻不良。
我这个跟电阻没有关系 是旁边的CMOS 按键不良··  详情 回复 发表于 2013-3-23 10:18
发表于 2013-3-23 10:17:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
坐观  学习
