查看: 7252|回复: 27
ASUS 754主板上电即断电故障
发表于 2008-8-28 13:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ASUS K8U-X   单桥芯片: ULI M169 B1  754针
故障现象:通电即断电
检查VCORE输出端对地电阻正常,其他各供电点正常
再查发现PWM电路中供电上管有一只击穿.将两只上管都更换后
通电
还是断电!
再把所有的场管全换,仍然一上电就端电!
将最还是烧上管的那一相的驱动IC ADP3418更换后,不再断电了!!!
装上CPU,内存,显卡
发现代码跑过了,但是就是不显.
接上键盘,发现键盘能响应.就是不亮机.看来AGP还有问题了
检查AGP供电,插槽均正常!
下压桥,未发现空焊现象
重新刷了个BIOS,无果
无奈之际,上预热台加焊桥.
冷却后上电
OK
发表于 2008-8-28 14:36:25 | 只看该作者 �
请问超版,这块板上有没IT8282M?
754主板慢慢 开始多起来了,得多攒些经验。。
发表于 2008-8-29 09:28:00 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-29 20:59:27 | 只看该作者 �
超版实际在教大家一些方法和技巧:遇一MOS管击穿,如上管,把上管全换,不行再一起换,还不行,再换扩展IC,告诉遇到一管击穿的维修方法,最重要的是维修步骤。  还请超版今后多发一些754故障板的维修步骤和方法。
发表于 2008-8-29 21:24:25 | 只看该作者 �
严重支持 发一些754 775等故障板的维修步骤和方法···现在接的这方面板子也多起来了
发表于 2009-9-27 04:20:14 | 只看该作者 �
是不是754针主板的桥容易虚焊啊?
发表于 2009-10-7 09:03:42 | 只看该作者 �
看 大师说的也不一样啊
发表于 2009-10-7 13:33:13 | 只看该作者 �
有时这种板是代码上显卡不过,压一下桥就过了,加焊桥一般都能OK。
发表于 2009-10-18 20:30:43 | 只看该作者 �
754挺不好修,座子,桥,都容易虚焊,好像返修也多
发表于 2009-10-18 20:40:59 | 只看该作者 �
觉得754 的 主板都很不稳定 ,,,,,,,,,
发表于 2009-10-31 10:33:51 | 只看该作者 �
754主板还是好修 好多都是焊焊就可以了
发表于 2009-11-4 01:16:36 | 只看该作者 �
我确定这板上有个8282
只是上面标了ASUS在PCI附近
发表于 2009-11-5 15:31:40 | 只看该作者 �
其实现在的主板维修价格收不起来,像这样做的话,其实你很有可能已经亏本了~~~
当然,做一个维修人员来说,把故障处理明白是很重要的~~~
754的板现在是多了~但多数桥有问题~~
发表于 2009-11-10 19:37:30 | 只看该作者 �
正好手头有几块华硕754主板,有一块就是这个问题,赶快试试感谢版主,提供思路
发表于 2009-11-13 11:19:29 | 只看该作者 �
是啊,这真是非常好的经验
发表于 2009-11-13 16:26:03 | 只看该作者 �
谢谢分享,其实也可以把全部MOS管都吹下来,上电测各个G极的电压是否正常。这可以免了无谓的牺牲。
发表于 2009-12-17 23:28:46 | 只看该作者 �
看了楼主的贴::检查VCORE输出端对地电阻正常,??为什么还会有上管击穿??
楼主在打对地阻值,没有打好吧?
发表于 2009-12-18 14:09:05 | 只看该作者 �
学了一招,实在无思路时就加悍桥可能有意外的收获
发表于 2009-12-27 09:25:26 | 只看该作者 �
要好好学习下754板的维修,以后这量就上来了,
发表于 2010-1-18 23:29:31 | 只看该作者 �
看了楼主的很多文章,受益菲浅.谢谢了
