ZXCVWtest
查看: 9571|回复: 33
大家看下这是显卡还是显存花联想旭日C466A
发表于 2013-3-22 09:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日C466A显卡板不显示,拆掉显卡芯片焊点有几点有点脏全刮好洗好后换上去一个,试机亮了但是在联想的LOGO里有蓝色的竖花线,因为是旧630显卡芯片心里没底就换了一个,这个显卡板原装的好象是603的芯片,又拆掉换了一个还是一模一样,把四个显存都加油吹了一个也一样,又换了第三块630还是这样,外显白字里竖蓝花,内显有亮(比白屏黑)无显,兄弟们帮看下这是显卡芯片花还是显存花呀? 有没有可能是630不能代换603,603可以换630呀?
补充内容 (2013-3-25 22:07):
目前给大家通报一下我换了一个好显存然后下掉的显存再做到2个,第2个再做到第3个上全的完了毛病还是一样,现在等新显卡在,好了会自觉发上来!谢谢关注
补充内容 (2013-3-27 20:05):
新显卡到货,换之结果更为悲愤干脆不亮了滴,滴滴报警目前郁闷中,虽尽全力找到了一个反面掉点,还是一样,郁闷呀~
补充内容 (2013-4-8 09:45):
最后补充,小竖花确实是显卡芯片问题,因为四颗显存全换了,但在无数次的做桥过程中显卡板反面的过孔发黑换什么显卡也不亮了,以后做桥温度还是不能高呀,但上下不下十次锡脚一个没掉还是闪闪银光.
发表于 2013-3-22 11:27:50 | 只看该作者 �
显存虽然不容易坏,但也不能排除
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
拜托,对白能不能给点深度,新手不要养成乱灌水的习惯!  发表于 2013-3-22 12:11
发表于 2013-3-22 09:57:47 | 只看该作者 �
显存一般没问题 估计是显卡本做出问题了
以前做IBM的板子显存出问题的多!  发表于 2013-3-22 11:14
显卡做的都非常完美不会有问题!  发表于 2013-3-22 10:14
发表于 2013-3-22 10:15:55 | 只看该作者 �
估计 还是显卡
发表于 2013-3-22 10:30:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-22 10:32:17 | 只看该作者 �
屏线和屏排除了吗
我有一台C462的机子只是一个是945PM北桥一个是965显卡全换试清楚了,问题只在显卡板上!  详情 回复 发表于 2013-3-22 10:49
发表于 2013-3-22 10:37:38 | 只看该作者 �
不用估计,还是显卡本身的问题。
换三个630问题还是一模一样呀,不会三个旧芯片全是一样的问题吧? 我再在板上拆一个试下!  详情 回复 发表于 2013-3-22 10:51
发表于 2013-3-22 10:48:27 | 只看该作者 �
我估计是屏线接口氧化的几率高些
那你估计错了兄弟!  发表于 2013-3-22 11:10
发表于 2013-3-22 10:49:14 | 只看该作者 �
这个应该还是显卡问题。
发表于 2013-3-22 10:49:31 | 只看该作者 �
jslas 发表于 2013-3-22 10:32
屏线和屏排除了吗
发表于 2013-3-22 10:51:19 | 只看该作者 �
yang1095 发表于 2013-3-22 10:37
不用估计,还是显卡本身的问题。
我再在板上拆一个试下!
发表于 2013-3-22 11:16:36 | 只看该作者 �
还是显卡问题
发表于 2013-3-22 11:18:11 | 只看该作者 �
有的时候显卡也会批量性出问题 换个卖家 买一片试试
哦,我这三个显卡不是一批买的,有的08,有的09  详情 回复 发表于 2013-3-22 12:12
发表于 2013-3-22 11:20:38 | 只看该作者 �
换个631试试啊
630和603的代换存在问题吗,有台华硕F9我用630代换603外屏正常内屏不显!  详情 回复 发表于 2013-3-22 12:13
发表于 2013-3-22 11:37:39 | 只看该作者 �
你单独点过屏吗?  以前遇到过这个问题   加焊显卡   换显卡  后来都不行  最后换屏线解决。
都点过,有台显卡板一样的联想机,换显卡板一切OK,我现在在做第二颗显存,第一颗换后还是一样的小竖条蓝!  详情 回复 发表于 2013-3-22 13:49
发表于 2013-3-22 11:38:50 | 只看该作者 �
但是这个好像还是出在显卡上。  要是换屏线解决不了问题的话,建议换631显卡。
发表于 2013-3-22 11:47:08 | 只看该作者 �
603  620 621  630  631  635全都通用的   我试验过 !  估计还是芯片问题,我曾经遇到过c466a换了4个芯片才好!而且中间2个631  郁闷!点背的时候一切都有可能!
我现在心里思想也是往这边靠,等把这两个显存做了看下不行估计还是要换630!  发表于 2013-3-22 13:50
发表于 2013-3-22 11:54:13 | 只看该作者 �
点背了,应该还是显卡没做好,看看焊盘吧
发表于 2013-3-22 11:54:47 | 只看该作者 �
显卡问题多一点吧
发表于 2013-3-22 12:12:10 | 只看该作者 �
