查看: 10632|回复: 23
富士康P4M800P7MB CPU VTT为0V,对地打阻为0!
发表于 2013-3-21 22:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块富士康P4M800P7MB 主板,能触发,不跑码,各项待机电压正常,上CPU假负载,测得核心电压为1.10V,时钟为0.25V,PG为1.16V,复位0.29V,VTT0V,对地打阻,VTT为0,短路状态,诊断卡上复位灯常灯,有时有复位信号,为1.15V,但复位正常时,VTT还是为0V,不跑码!本人小白,第一次修主板,请问该如果下手!谢谢!有图纸,不过权限所限,上传不了,也是在论坛里找的。希望老菜们,给小菜不吝指教!
核心电压:1.1V
时种电压:0.25V
复位电压:0.29V
PG:1.16V
VTT:0V
图纸:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=564569
发表于 2013-3-22 08:51:50 | 只看该作者 �
应该是VTT的供电MOS 管坏了,
发表于 2013-3-22 09:22:36 | 只看该作者 �
有独立的供电的1.8左右,  详情 回复 发表于 2013-3-22 10:02
发表于 2013-3-22 10:02:55 | 只看该作者 �
cyy105 发表于 2013-3-22 09:22
不知道VTT是从哪里来的?是北桥?还是电源管理芯片?
有独立的供电的1.8左右,
发表于 2013-3-22 10:10:51 | 只看该作者 �
我以前也遇到过河你一样的毛病就,我的是,板子上面,什么都正常就是不复位!头疼死了!
发表于 2013-3-22 10:13:18 | 只看该作者 �
后来搞定没有?问题出在什么地方?
没有搞定!还在那放着呢!  详情 回复 发表于 2013-3-24 10:08
发表于 2013-3-22 10:13:47 | 只看该作者 �
zhaijwen 发表于 2013-3-22 10:02
有独立的供电的1.8左右,
跑了一下电路,结果没有跑出来!
发表于 2013-3-22 10:20:33 | 只看该作者 �
先顺VTT查一下,如是小芝麻供电有可能短路,楼主双灯检测卡在那买的多少钱呀?
发表于 2013-3-22 10:32:32 | 只看该作者 �
直接换主板那吧
发表于 2013-3-22 10:42:24 | 只看该作者 �
个人认为:根据时序,CPUPG电压正常,说明南桥已发出了复位信号,CPU的复位是北桥发出来的,电压过低,要查北桥供电,另外先修VTT电压,先把总线上拉电压修出来,一般在CPU与北桥之间的一个MOS管。
在PDF文档,第六页 Q2发出V_FSB_VTT
不知说的对不对
发表于 2013-3-22 10:52:37 | 只看该作者 �
是在基地里面买的卡!就是查不到CPU假负载上的VTT是从哪里来的,所以没法跑
发表于 2013-3-22 11:13:07 | 只看该作者 �
一般都是在北桥附近的MOS管
发表于 2013-3-22 12:07:28 | 只看该作者 �
dyjs 发表于 2013-3-22 10:42
个人认为:根据时序,CPUPG电压正常,说明南桥已发出了复位信号,CPU的复位是北桥发出来的,电压过低,要查 ...
请问说的是这个Q2吗?我也不知道是哪个发出来的!我看到好多地方都有 V_FSB_VTT!不清楚总的源头在哪里,所以都搞不清楚了!我晚上回去测一下Q2,完了,回复大家!谢谢!
发表于 2013-3-22 12:08:15 | 只看该作者 �
诊断卡三十几元!
发表于 2013-3-22 12:09:56 | 只看该作者 �
北桥旁边的单MOS管,一般有个358控制
发表于 2013-3-22 12:12:55 | 只看该作者 �
嗯,谢谢,晚上回家再仔细看看!能否找到!
发表于 2013-3-22 12:15:27 | 只看该作者 �
还有些问题,有点纳闷,不是说先有 VTT_CPU 电压,才能产生CPU核心电压吗?为什么,假负载上,VTT没有,而核心电压有了呢?奇怪!目前,我已把 I/O 和电源管理芯片吹下,但测量VTT到地,还是0!
发表于 2013-3-22 12:16:34 | 只看该作者 �
大家都说,VTT_CPU电压,一般是在CPU和北桥之间、附近,有一MOS管提供,找了许久,无果!晚上,回家再看看!
发表于 2013-3-22 12:19:26 | 只看该作者 �
请问是这个Q2吗?是它提供的 VTT_CPU电压吗?
发表于 2013-3-22 12:23:08 | 只看该作者 �
如果是这个提供的 VTT_CPU电压的话,那VTT对地短路,有可能是R57短路而引起的,这样分析靠谱不?
还有那个 GTLVREF_NB 是个什么信号,好像是到北桥的吧?G极的那个 GTREF_SEL 是什么信号?
