楼主: cyy105
富士康P4M800P7MB CPU VTT为0V,对地打阻为0!
发表于 2013-3-22 15:08:30 | 只看该作者 �
不好意思,刚我又回去看了一下图纸,第一次说的产生VTT的电压弄错了,现在重新更证一下!你的这个板子有W83303,所以你板子上的待机电压是由这个芯片控制的,他也控制VTT电压,我把图贴出来!产生VTT电压的MOS管在21页由D9、D10产生(W83303控制的)你先查一下W83303AD(21页)的上电时序!
D:\我的文档\Desktop\1.jpg D:\我的文档\Desktop\2.jpg
发表于 2013-3-22 15:42:27 | 只看该作者 �
dyjs 发表于 2013-3-22 15:08
不好意思,刚我又回去看了一下图纸,第一次说的产生VTT的电压弄错了,现在重新更证一下!你的这个板子有W ...
嗯,嗯,太感谢了,你上的图,没有显示,看不到。是有一个ACPI管理芯片,就是那个W83303!晚上回复你!非常感谢!!!!!!!
发表于 2013-3-22 16:24:27 | 只看该作者 �
cyy105 发表于 2013-3-22 15:42
嗯,嗯,太感谢了,你上的图,没有显示,看不到。是有一个ACPI管理芯片,就是那个W83303!晚上回复你!非 ...
CPU复位是由R46通过VTT电压上拉而来的(详情见PDF 5页)  VTT电压由W83303的27脚控制Q10产生,返回到26脚1.2V,所以你直接测83303的26脚有没有1.2V,如果有的话,说明VTT电压正常了,你就查26脚到CPU的VTT之间的电路,看有没有断线或电容坏而拉低了电压,如果VTT正常哪就查R46两端的电压!只有VTT正常了,CPURST才正常!
发表于 2013-3-24 10:08:04 | 只看该作者 �
cyy105 发表于 2013-3-22 10:13
后来搞定没有?问题出在什么地方?
没有搞定!还在那放着呢!
