查看: 4934|回复: 7
IBM E40 开机0.5 掉电
发表于 2013-3-21 15:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台IBM E40  现象是开机用一会儿白屏,而我这里刚好有一台三星R429 的机器主板进水了,客户需要换板,我就把上面的CPU 试一下好跟客户说换板的,当我把CPU 上到E40 的主板上开机,开机就是0.5电流掉电,我以为是CPU 坏了,当我再把E40原来的CPU 上上去再开机结果现象一样了 ,CPU 的供电芯片业换了、8116 L 的芯片业换了 ,还是一样  ,请高手出来指点一下 ,亮主板没有短路的地方,开机瞬间掉电,
发表于 2013-3-21 16:00:46 | 只看该作者 �
有图纸吗  要是有的话发上来
发表于 2013-3-21 16:08:15 | 只看该作者 �
你空板触发量各电感电压都出来没
发表于 2013-3-21 21:31:30 | 只看该作者 �
估计是缺某路电压 保护掉电了
发表于 2013-4-8 15:41:05 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2013-4-8 16:15:08 | 只看该作者 �
建议楼主看一下广大的上电时序 应该对你有帮助 不要再瞎换件了
发表于 2013-4-8 20:18:33 | 只看该作者 �
路过。学习了。
发表于 2013-4-8 20:20:50 | 只看该作者 �
应该是少电压,我这边有个HP的也是
