查看: 2060|回复: 4
CPU坏也会延迟开机
发表于 2013-3-21 11:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今日一客户拿一片斯巴达克主板来修说是延迟开机   打开机箱通电一看 风扇转速很慢  像蚂蚁一样在转  果然过两三分钟后就开机了  将风扇拆掉换上自用风扇,转速正常  郁闷的是反而不开机了  等5分钟都不开机,在把原来的风扇装上  原故障 延迟开机   将自己用的CPU换上去  居然开机了  用客户的风扇转速也正常    将客户的CPU装到一块技嘉板上 确实不开机  最终判定CPU坏   第一次遇见这罕见问题 。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 淡定
发表于 2013-3-21 11:56:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
的确是有这种故障的
发表于 2013-3-21 16:29:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是AMD还是INTEL?
发表于 2013-3-21 19:04:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是什么CPU都没有说啊
发表于 2013-3-21 20:15:38 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
是amd还是intel 的U。AMD的可以能,intel的不太可能吧
