查看: 3211|回复: 20
三星R18 开机不亮。。电流跳一步 0.860。。然后慢慢往上涨。ATI集成北桥显卡
发表于 2013-3-21 09:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。。。。求建议。。
发表于 2013-3-21 09:57:52 | 只看该作者 �
后面有短路
发表于 2013-3-21 10:12:29 | 只看该作者 �
用风枪加热下北桥再开机,或许有惊喜!
发表于 2013-3-21 10:15:31 | 只看该作者 �
经过我的检测。。  板子各个点组织都正常  开机电流直接上0.550 现在 裸板试机。。。3V 5V 都有。。。准备打下北桥阻值
发表于 2013-3-21 10:15:56 | 只看该作者 �
同意2L的,纷风枪吹下
发表于 2013-3-21 10:16:29 | 只看该作者 �
红门英雄 发表于 2013-3-21 10:12
用风枪加热下北桥再开机,或许有惊喜!
风枪直接加? 我BGA一般都要预热之后才能动BGA吧亲。。直接动刀  风险大
风枪打到250度,加热30秒左右再开机看看!  详情 回复 发表于 2013-3-21 11:35
发表于 2013-3-21 10:17:54 | 只看该作者 �
这个机器板子很薄,做BGA非常容易变形,还是慎重一些吧。
发表于 2013-3-21 10:31:26 | 只看该作者 �
AMD芯片组的  北桥跟CPU座  intel查北桥吧
发表于 2013-3-21 10:46:08 | 只看该作者 �
像北桥的问题,风枪预热下,看看能亮不
发表于 2013-3-21 11:35:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-21 12:44:52 | 只看该作者 �
可能是北桥,低温220-250试试
发表于 2013-3-21 13:18:23 | 只看该作者 �
风枪吹下北桥,是个不错的建议
发表于 2013-3-21 13:19:09 | 只看该作者 �
风枪吹下北桥,是个不错的建议
发表于 2013-3-21 13:32:05 | 只看该作者 �
这机一般重做北桥可以好。不好板容易变形。
发表于 2013-3-21 17:07:50 | 只看该作者 �
悲剧了。。第一次加焊的。。我看锡珠 没怎么溶。。然后BGA高温加了下。。北桥短路了。。 我擦了。正准备取北桥。。
发表于 2013-3-21 17:41:14 | 只看该作者 �
南北桥都爱坏,大部分建议先搞南桥,几乎都会好有不好的也就干屁了
发表于 2013-3-21 17:44:49 | 只看该作者 �
上诊断卡看跑到哪了在下手啊,
发表于 2013-3-21 21:49:44 | 只看该作者 �
三星 的板子 老家是 赛伯坦星球的, 遇见BGA 就要 。。 需要个 辅助工具才行
发表于 2013-3-22 09:42:53 | 只看该作者 �
您说需要一个什么工具才能行呢?
发表于 2013-3-22 09:45:26 | 只看该作者 �
北桥加一遍看看 !
