查看: 5640|回复: 33
为什么将硬盘上到另外的笔记本上,会无法正常启动,一到WINDOW的画面就突然蓝屏了!
发表于 2013-3-21 00:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解啊!哪位高手知道啊!帮帮小弟啊!有没有什么好办法可以避免这样的蓝屏呢,也就是说直接将非本电脑的硬盘安装到本电脑里,用什么好办法可以解决这个蓝屏故障呢,当然重装系统就算了!呵呵,,,,这个是不是与硬盘的模式或者分区类型有关又或者是某台机器的主板或者说是BIOS不支持或者不认识其它硬盘,这到底是什么原因呢!
发表于 2013-3-21 08:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题还问,机型不一样能行才怪…重装系统
发表于 2013-3-21 08:57:48 | 只看该作者 �
有资料吗 没有还是装系统吧
发表于 2013-3-21 09:08:07 | 只看该作者 �
个别机子更换内存可以解决问题,如果更换内存不行就只有重装系统了
发表于 2013-3-21 09:08:59 | 只看该作者 �
这个应该是硬盘模式问题。
发表于 2013-3-21 09:26:30 | 只看该作者 �
小弟你是菜鸟吧,把硬盘换到别的主板上驱动不一样当然会蓝屏啊,可以进安全模式删除显卡驱动,和其它的驱动,在重启一下有可能可以
发表于 2013-3-21 09:33:16 | 只看该作者 �
同意楼上的意见,但是进安全模式删驱动,我感觉还不如直接做个系统来的痛快。
发表于 2013-3-21 09:38:41 | 只看该作者 �
这个硬件不同,驱动不同。
发表于 2013-3-21 09:45:17 | 只看该作者 �
硬盘没有坏的话可能是磁盘控制器驱动的问题,可以用IT天空提供的SkyIAR试试。
发表于 2013-3-21 09:48:51 | 只看该作者 �
主要还是驱动的事儿  还有系统认了硬件的你先进安全模式 试试看 去过可以 你就卸载所有有驱动就可以 不过这个和重做系统工作量一样多啦
发表于 2013-3-21 09:56:56 | 只看该作者 �
驱动的问题       不装驱动的话        就不会蓝屏啦
省去麻烦        还是重装系统来得快
发表于 2013-3-21 10:10:08 | 只看该作者 �
不是一家人,不让进一家的门
发表于 2013-3-21 10:21:09 | 只看该作者 �
你装WIN7,情况要好一点,但是还是有这种情况。另外,主板的南桥不同厂家,基本都会这样,硬盘模式不同也会蓝屏,我试过,如果两块主板都是intel的,南桥虽然不同,但是代数差不是很多(一般1-2代吧),硬盘模式相同,一般都不蓝屏。开机会发现新硬件,装上就OK了
发表于 2013-3-21 11:56:48 | 只看该作者 �
哎,板卡级都没过,到芯片级论坛来讨论,找错地方了
实践出真知,什么东西都去问,不做尝试,做技术人的大忌
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意,做技术重在动手动脑.只想用嘴巴问问就解决问题,即使这次搞定了,下次来个稍微有点不同的,还是搞不定呀  发表于 2013-3-31 11:01
发表于 2013-3-21 12:05:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-21 23:52:34 | 只看该作者 �
对滴,大哥!芯片级,我现在也在研究啊!买了一大堆书啊!看的头都大了!呵呵
发表于 2013-3-21 23:54:06 | 只看该作者 �
dztztian 发表于 2013-3-21 12:05
小弟你是菜鸟吧,把硬盘换到别的主板上驱动不一样当然会蓝屏啊,可以进安全模式删除显卡驱动,和其它的驱动 ...
是吗,我似乎试过用安全模式都无法进入,同样的蓝屏故障啊!
发表于 2013-3-21 23:55:54 | 只看该作者 �
淮安笔记本维修 发表于 2013-3-21 10:21
你装WIN7,情况要好一点,但是还是有这种情况。另外,主板的南桥不同厂家,基本都会这样,硬盘模式不同也会 ...
是吗,WIN7出现此类故障相对XP少些吗,是不是兼容性好的啊!?我似乎试过用安全模式都无法进入,同样的蓝屏故障啊!
发表于 2013-3-21 23:56:15 | 只看该作者 �
这个不是百份之百可以的,有一部份机这样子真的是可以的  详情 回复 发表于 2013-3-22 09:13
发表于 2013-3-21 23:57:43 | 只看该作者 �
不是吧,大哥!这种还可以通过换内存条来解决啊!还头一次听到你这么说啊!见识了啊!可否举个例子吗,谢了,哥们!
