楼主: 超越自己!
为什么将硬盘上到另外的笔记本上,会无法正常启动,一到WINDOW的画面就突然蓝屏了!
发表于 2013-3-22 01:15:33 | 只看该作者 �
应该是硬盘模式的问题,在BIOS里面把硬盘模式改成IDE如果是DELL计算机就改成AICH
发表于 2013-3-22 09:13:23 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-3-21 23:56
是吗,我似乎试过用安全模式都无法进入,同样的蓝屏故障啊!
这个不是百份之百可以的,有一部份机这样子真的是可以的
发表于 2013-3-22 11:10:37 | 只看该作者 �
新手上路 ,按照你的说法,是在到溜条完了那里就蓝屏吧 ,你吧硬盘接口模式调到IDE 模式就好了 ,百试百灵。
发表于 2013-3-22 20:05:29 | 只看该作者 �
新越科技 发表于 2013-3-22 11:10
新手上路 ,按照你的说法,是在到溜条完了那里就蓝屏吧 ,你吧硬盘接口模式调到IDE 模式就好了 ,百试百灵 ...
不啊!我调过,结果还是一样!这个跟不跟系统有关啊!是不是装WIN7系统必须是AHCI模式啊,装XP只能是IDE模式啊!??
发表于 2013-3-22 20:06:45 | 只看该作者 �
不,我试过N次!全都不行啊!
发表于 2013-3-22 20:10:04 | 只看该作者 �
这不仅仅是驱动的事,还和微软的防盗版有关。
发表于 2013-3-22 21:53:11 | 只看该作者 �
安全模式下  把驱动全删了   就ok
发表于 2013-3-22 21:56:58 | 只看该作者 �
机型不一样,当然芯片组和显卡驱动都不一样,所以引导过程中会蓝屏,两个同一型号的机器硬盘互换就没问题。看来你是业余的不是搞维修的吧?
发表于 2013-3-22 22:03:43 | 只看该作者 �
硬件环境不同,不蓝屏才怪
发表于 2013-3-22 22:14:34 | 只看该作者 �
直接换系统得了,不行进安全模式。把所有的驱动都给卸载掉
发表于 2013-3-22 22:26:52 | 只看该作者 �
那 是因为笔记本的芯片组不同   硬盘里的系统发现不是原来认的配置 就会蓝屏
发表于 2013-3-23 09:13:35 | 只看该作者 �
换个系统又快又方便了,现在GHOST这么快
发表于 2013-3-23 09:20:08 | 只看该作者 �
BIOS硬盘模式改成AHIC或IDE模式
发表于 2013-3-23 09:26:20 | 只看该作者 �
把内存重新插下,还是不行的话,就重装系统。
