查看: 3017|回复: 10
求助CPU供电芯片PG产生的条件
发表于 2013-3-20 14:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助CPU供电芯片PG产生的条件  DELL 对30的板 CPU公共点有1,。2几  但CPU不工作 量CPU供电ISL6260 没有PG发出 更换相关元件都无果 想求助一下大仙们 CPU供电PG产生的条件 是不是还有那些条件我没量到
发表于 2013-3-20 14:34:58 | 只看该作者 �
给芯片好分析  看看反馈
上图  详情 回复 发表于 2013-3-20 14:55
发表于 2013-3-20 14:36:28 | 只看该作者 �
南桥的电源好信号 ec的开启信号 和cpu的vid识别信号 都满足
南桥的电源好是指哪个呢 VID我只量了组织都一样的  详情 回复 发表于 2013-3-20 15:06
发表于 2013-3-20 14:55:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-20 15:06:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-20 15:53:31 | 只看该作者 �
神马都是浮云,只要CPU电压,PG没出现,要么是芯片虚焊,要么是PG被后基拉低了。芯片一般不坏
发表于 2013-3-20 16:12:47 | 只看该作者 �
前面的供电全部出来以后  PG才会有
你说的对 前面的所有电压都有 PG也正常 CPU电压也有 就是无PG 时钟开启也没有拉低  详情 回复 发表于 2013-3-20 16:49
发表于 2013-3-20 16:49:21 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2013-3-20 16:12
前面的供电全部出来以后  PG才会有
发表于 2013-3-20 18:24:49 | 只看该作者 �
h_pwrgd
就是这个出不来 我说的是CPU供电的PG 不是南桥给CPU的PG哦  详情 回复 发表于 2013-3-21 09:23
发表于 2013-3-20 21:12:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-21 09:23:16 | 只看该作者 �
