查看: 4408|回复: 24
联想 Y450 不开机,触发后上电0.01
发表于 2013-3-20 09:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
前几天接了一台联想Y450的机子.待机正常,有3.3V 5V ,上电0.00(这上电应该是正常的,有些机子待机上电就是0.00的) ,按开关触发后上电0.01 ,看到这一现象以为是BIOS坏了,因为BIOS 就在无线边上不用拆机,所以第一时间就刷了BIOS ,结果现在还是一样,没办法拆机,跑电路,,, 3.3V 5V 都正常,开关电压NBSWON# 3.3V 正常,按开机键量SW1第一脚量NBSWON#也能被正常拉低,NBSWON#此信号直接提供给I/O芯片125脚,然后量125脚也能正常拉低,说明开机键到I/O之间的线路是没问题的,,难道是IO ? 当I/O芯片125脚接到有地高低的跳变后,I/O就会发出DNBSWON# 此信号给南桥,此信号由I/O 80脚发出,然后到94脚S5_ON,99脚RSMRST#,都有正常发出信号.这些都有了!应该就到南桥的反回信号SUSB#,SUSC#了,可量发现没这两组用号,看来问题应该是出现在这里了.,有了方向这就好搞了,加热,不行,重植,不行,唉,,买个测试板的上上去,不行,再上个全新的,还是一样,,没办法了,把IO也换了,还是一样,,,,这这无语了,,,花了时间下了本钱,,,现在不知道是哪里的问题了,又没方向了,希望哪位大师来指点下。。小弟我感激不尽.
上个图,, Y450.zip (1.91 MB, 下载次数: 48)
发表于 2013-3-21 21:30:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RTC不能忽略啊,右下角那个电容经常挂的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-20 09:40:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
在线等,,,谢谢。。。
发表于 2013-3-20 10:06:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电源板换个试试 遇到过几个
发表于 2013-3-20 10:08:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥的供电时钟复位都没查就直接干桥啊
发表于 2013-3-20 10:08:21 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
NBSWON#给EC后,EC会发出S5_ON开启南桥的待机电压,在直高RSMRST#,在发出DNBSWON#给南桥...楼主可以试着量量南桥的待机电压是否正常,vccsus3_3
发表于 2013-3-20 10:09:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查各组电感的对地阻值吧
发表于 2013-3-20 10:22:21 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是不是还要查LID ,BLW,适配器插入信号。。。
发表于 2013-3-20 10:26:28 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
方向没错  但是忽略了 南桥的工作条件啊
发表于 2013-3-20 10:53:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有刷BIOS试下
发表于 2013-3-20 19:08:25 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
查LID ,BLW,适配器插入信号
发表于 2013-3-21 15:28:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2013-3-21 15:33:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
〤狂ん⊙记〤 发表于 2013-3-20 10:08
南桥的供电时钟复位都没查就直接干桥啊
正如你说,真是RTCRST# 没出来,是我技术不到家。以后会多多学习。非常感谢你的帮忙!
发表于 2013-3-21 15:34:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
钱程似紧 发表于 2013-3-20 10:08
NBSWON#给EC后,EC会发出S5_ON开启南桥的待机电压,在直高RSMRST#,在发出DNBSWON#给南桥...楼主可以试着量 ...
修出来了,供电是有的,是RTCRST#没出来,换了一个小电容就好了。谢谢你的帮忙!!
发表于 2013-3-21 15:37:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
杨慧春 发表于 2013-3-20 10:26
方向没错  但是忽略了 南桥的工作条件啊
你说的很对,是南桥的工作条件没满足,后来重新查了发现是RTCRST#这个电压没出来。换了一个小电容就好了。是电容有点短路。
发表于 2013-3-21 15:37:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
方向没错  但是忽略了 南桥的工作条件啊
谢谢你的回答!!
发表于 2013-3-21 15:38:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看咯,有可能电容漏电导致RTCRST#问题吧
发表于 2013-3-21 15:46:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个机子是南桥RTCRST#电压没出来,是电容 C720 坏了。谢谢各位的帮忙,谢谢!!
发表于 2013-3-21 15:46:53 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
{:soso_e100:}
发表于 2013-3-21 15:46:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
正如你说的。。谢谢你
发表于 2013-3-21 15:53:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过一台,是哪个小板的问题,
