查看: 5350|回复: 19
联想THINKPAD SL400笔记本电脑不开机
发表于 2013-3-20 09:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
联想THINKPAD  SL400笔记本电脑,电池是6芯的。当笔记本在在带电池的情况下,接上电源线电源指示灯不亮,按开机键电脑也无法开机。  当把电池去了之后,就一切正常。接上电源线电源指示灯亮,按开机键电脑可开机。请各位师傅帮忙分析一下,谢谢!
发表于 2013-3-20 09:07:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
充电电路有问题 或者保护隔离电路 !你看看图纸。捉摸下
好!我拆机了!  详情 回复 发表于 2013-3-20 09:10
发表于 2013-3-20 09:10:43 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
发表于 2013-3-20 09:24:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
保护隔离电路有问题。
发表于 2013-3-20 09:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
直接打下保护隔离和充电电路的几个主要管子是否正常。
发表于 2013-3-20 09:41:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电池坏了 短了不也会这样嘛! 晕死  从简单的入手可好?
发表于 2013-3-20 10:01:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换块新的电池试下,不行再看充电电路
发表于 2013-3-20 10:50:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
测下电池电压是否正常  再看看要不要拆机!!
电池电压正常  详情 回复 发表于 2013-3-20 15:20
发表于 2013-3-20 11:02:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先你要先询问一下你的哥们,以前的电池能管多长时间,是怎么就出现这问题的,电池有没有电量,
发表于 2013-3-20 15:20:02 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
电池电压正常
发表于 2013-3-20 15:20:28 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
电池电压正常
发表于 2013-3-20 17:14:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是电池坏了啊  或者充电电路坏了吧
发表于 2013-3-20 18:14:41 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
电池坏了.........
发表于 2013-3-20 18:28:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先看下 电池是不是短路了 如果不是 检查保护隔离电路
发表于 2013-3-20 19:28:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电池没问题的话看下保护隔离电路吧
发表于 2013-3-22 09:02:00 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
谢谢大家,保护隔离电路问题!
发表于 2013-3-22 12:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换个电池试试,不一地的那个有电压就是好的
发表于 2013-4-21 10:58:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
保护隔离电路有问题。
发表于 2013-4-29 23:49:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
各路大神 一致同意 电池保隔
发表于 2013-4-30 08:14:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查保护隔离吧。充电也查
