查看: 1522|回复: 4
p4p800-x板,跑13,12
发表于 2008-8-28 06:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先是开机南桥烫,查agp供电管无输出电压,换此管后,电压正常,但是北桥边上一个电感线圈L8,烧红冒烟了,卸下此线圈,加电,四位诊断卡,不加内存跑到E0,01,加内存跑13,12,查那个电感线圈边上的电容短路,把周围电容焊下,测量都是好的
请问这样是北桥内部短路了吗?有什么维修思路啊?
[ 本帖最后由 修板赚钱 于 2008-8-28 06:19 编辑 ]
发表于 2008-8-29 00:42:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
哪位高手看到说一下啊,~~
发表于 2008-8-29 01:31:13 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
也许正如楼主所说,我也很想知,等结果了
发表于 2008-8-29 03:01:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
测北桥上的小电容看看有没有短路的,如果有可能北桥挂了。但也有可能是旁边的小电容短路,你可以用调压器调一个电压和原来的输入电压高一点点。然后摸旁边的小电容和北桥看看那个发热,就是它短路。
发表于 2008-8-29 10:54:33 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
先查电容,如没问题,就是北桥坏了
