查看: 1416|回复: 5
主板维修的常识
发表于 2013-3-20 01:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
作为专业硬件维修,板卡维修是非常重要的项目之一。拿过来一块有故障的主板,如何判断具体哪个元器件出问题呢?
人为故障:带电插拨I/O卡,以及在装板卡及插头时用力不当造成对接口、芯片等的损害
环境不良:静电常造成主板上芯片(特别是CMOS芯片)被击穿。另外,主板遇到电源损坏或电网电压瞬间产生的尖峰脉冲时,往往会损坏系统板供电插头附近的芯片。如果主板上布满了灰尘,也会造成信号短路等。
​器件质量问题:由于芯片和其它器件质量不良导致的损坏。检查故障分4部:
1清洗
2BIOS
3拔插交换
观看
发表于 2013-3-21 08:19:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
人的身体也带静电,有时还不小呢。
拔显卡或者维修其他主板元件之前先洗一下手,擦干。或者用其它方式放下电......
发表于 2013-3-21 19:02:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确实,有时候静电的威力也是很大的!!
发表于 2013-3-24 10:19:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
带个防静电手套最好了!
发表于 2013-3-24 11:00:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了。。。。人体有静电也是听一个前辈提过
发表于 2013-3-28 10:02:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
带个防静电手套吧
