查看: 2012|回复: 2
EMACHINES D640 不跑马
发表于 2013-3-19 19:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是同行修过的主板,北桥已经被吹挂了
更换北桥后,现象是不跑马
测量CPU复位,PCI-E复位正常,
本想刷BIOS,但是想尝试把CMOS电池装上试试
装上CMOS电池,竟然能跑马了!!
可能是AMD的芯片组,南桥某部分模块还是需要CMOS电池供电吧
发表于 2013-3-19 20:09:13 | 只看该作者 �
amd
芯片组需要coms的3,3v 供电的,   我前几天修到一个本子电池只有1.85v  一样开机无显示, 换了3.2v的  直接亮机了。
发表于 2013-3-19 21:22:54 | 只看该作者 �
呵呵,AMD的部分宏基本子也是这样的
