查看: 4199|回复: 12
宏基4530开机不显示。高手请进。
发表于 2013-3-19 17:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  宏基4530集显的笔记本。开机有时不显示。不显示的时候电流1.52不过内存。电流过了内存就有显示。
  因为是AMD的CPU,换了CPU,内存,不行。因为是单桥。所以桥也换了。还是不显示。现在不擦内存,开机电流到1.54掉电,掉电又自动重启。擦内存的时候,电流跑到1.64的时候掉到1.1,又跑到1.6.又掉。BIOS刷过,不行。
请高手帮帮我。感激不尽。
发表于 2013-3-19 19:18:21 | 只看该作者 �
桥没换好吧
发表于 2013-3-19 19:28:28 | 只看该作者 �
你是把原来的桥拆下来重新植的吗?还是买新的桥换上呢?建议你换新的试一下。发帖的时候为什么不把桥的型号也写出来呢?
发表于 2013-3-19 21:35:47 | 只看该作者 �
为什么要直接换桥呢?这种板子可能直接焊一下就好了
发表于 2013-3-19 21:40:54 | 只看该作者 �
还是桥问题,买多一个
发表于 2013-3-22 17:40:08 | 只看该作者 �
他本身的桥重新直球不行。所以就换了一个新的。可是还是不行。所以没思路了。
发表于 2013-3-22 18:02:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-22 18:05:16 | 只看该作者 �
linxus 发表于 2013-3-19 19:28
你是把原来的桥拆下来重新植的吗?还是买新的桥换上呢?建议你换新的试一下。发帖的时候为什么不把桥的型号 ...
本身的重新直球了,不行。所以就换了一个全新的。还是不行。MCP77M的桥。显卡,南桥,北桥集成一起的那种桥。
发表于 2013-3-22 18:05:39 | 只看该作者 �
重新直球都不行。
发表于 2013-3-22 18:07:16 | 只看该作者 �
扯线木偶 发表于 2013-3-19 21:40
还是桥问题,买多一个
桥是全新的,应该没有问题。他本身的重新直球也不行。应该不是桥的问题。
发表于 2013-3-22 18:46:14 | 只看该作者 �
换桥吧,这个桥很容易坏的
发表于 2013-3-22 22:05:30 | 只看该作者 �
斜桥   很容易坏的    而且挑版本哦
发表于 2013-4-6 17:24:02 | 只看该作者 �
看到这桥都就头大啊!我现在手上就有个一样的,买了2个了,还 是不行,不触发
