查看: 6889|回复: 23
SL410K声音怪问题,放歌很慢,一卡一卡,有喳喳的杂音
发表于 2013-3-19 14:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            TINKPAD.SL410K,放歌很慢,卡,断断续续,有喳喳的杂音,内置喇叭,外接耳机一样的效果,
      系统重装过,硬盘换过,CPU,内存,换过,有一样的料板,所以声卡,BIOS,换过, 貌似没看到这个板子的功放,看图纸好像是集成在一起了,然后裸板进系统测试,还是一个鸟样,
     谁碰到这个现象的,
发表于 2013-3-19 15:05:24 | 只看该作者 �
呵呵  你这个真的很纠结啊,前天我遇到过一个Y450的也是和你说的那样的情况我那个换硬盘重装系统就OK了
是呀,纠结啊,这个现象我也碰到过,多半是硬盘问题,但我测得硬盘无坏道,换了硬盘依旧,我不想换南桥啊,55555555555555555  详情 回复 发表于 2013-3-19 15:09
发表于 2013-3-19 15:08:10 | 只看该作者 �
这机子本身的故障是什么?
客户拿过来就是修这种问题的, 主板上没找到功放,图纸上也没找到,  详情 回复 发表于 2013-3-19 15:39
发表于 2013-3-19 15:08:40 | 只看该作者 �
感觉应该是声卡和功放相关电路的问题
发表于 2013-3-19 15:09:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-19 15:09:27 | 只看该作者 �
以前也遇到个联想的,跟楼上差不多
发表于 2013-3-19 15:39:55 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-3-19 15:08
这机子本身的故障是什么?
发表于 2013-3-19 15:57:36 | 只看该作者 �
这问题真纠结 不好的是还真没遇到过
发表于 2013-3-19 16:02:18 | 只看该作者 �
声卡如果集成了功放,那就重点查声卡外围电路吧
发表于 2013-3-19 16:47:21 | 只看该作者 �
声音是由南桥发出的,声卡IC解码,攻放放大,外围有没问题?
发表于 2013-3-19 16:48:52 | 只看该作者 �
换官方的声卡驱动
发表于 2013-3-19 16:49:54 | 只看该作者 �
没功放就是集成在声卡一起的,或者这声卡不需要功放。
发表于 2013-3-19 16:50:33 | 只看该作者 �
你重新装个系统或者去官网下个驱动试试
发表于 2013-3-19 16:50:52 | 只看该作者 �
查点那两个电阻的阻值正常不
发表于 2013-3-19 17:27:35 | 只看该作者 �
声音是由南桥发出的,听起来好别扭啊
你没听过课,听过的都知道。  详情 回复 发表于 2013-3-19 18:03
发表于 2013-3-19 17:31:08 | 只看该作者 �
是不是 滤波电容坏了
发表于 2013-3-19 17:37:19 | 只看该作者 �
换南桥吧,97总线都在那边
发表于 2013-3-19 17:46:02 | 只看该作者 �
CMOS 放电试一试
发表于 2013-3-19 17:46:43 | 只看该作者 �
以前遇到 系统问题 的  开机的 乱叫  重装系统就好了
发表于 2013-3-19 18:03:02 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-3-19 17:27
声音是由南桥发出的,听起来好别扭啊
你没听过课,听过的都知道。
