查看: 1948|回复: 3
主板问题,求解
发表于 2013-3-19 13:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTER  DP55KG原厂主板,装上CPU,自动重启,代码到21,反复,拿下CPU,主板不触发,,I/O换过,现象一样,请问老师们,这种状况,该如何检修?重启的时候,测量电压,都有起来,晶振两端的电压正常,主板无短路现象,只是电源插口,3.3  5V的对地阻值分别是26   13,不知道正常不?其他的330左右。谢谢。
发表于 2013-3-19 13:45:13 | 只看该作者 �
自动上电,代码跑到21,重启。
发表于 2013-3-19 14:01:49 | 只看该作者 �
是不是没过内存啊,还有就是显卡,你那种应该是没检测过
发表于 2013-3-19 19:07:51 | 只看该作者 �
插上内存,还是一样,显卡也是一样
