查看: 3177|回复: 12
技嘉G31主板,上下管的问题
发表于 2013-3-19 11:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一张技嘉G31主板,不上CPU,下管的DS极有600左右的阻值,为什么上了真CPU。DS极导通了呢。S极是接地的,上电也有1.7左右的电压。也正常的。那为什么上CPU以后,DS极导通了呢?求解
发表于 2013-3-19 15:40:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你所指的导通,应该是上U后,万用表蜂呜档在叫,但数值显示为7-30左右,那是因为CPU是用电大户,而CPU的工作电压为1V多点,根据功率W=UI,一个60W的CPU,假如他的工作电压为1.5V,电流应该为40A,而CPU的电阻值应该为:U/I=1.5/40,由此可以看出CPU的阻值是很小的,这样可能导致了你认为他短路了。
发表于 2013-3-19 12:23:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你量的并不是完全导通的,有一定的阻止的,CPU的阻值是很小的
发表于 2013-3-19 12:30:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上兄弟说的对 CPU阻抗基本对地  所以量测当然呈导通状态
发表于 2013-3-19 13:35:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
……   上cpu就会短的  这很正常   你可以看下数值    不是完全短的
发表于 2013-3-19 13:54:47 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你上U后,你测量的其实是CPU的阻值,并非下管DS的内阻,它并没有导通,阻值很低的,U都是这样的,以后你测量多了就明白了
发表于 2013-3-19 14:01:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我也量过,只要阻值不是1~2欧,不算对地短路的。
发表于 2013-3-19 14:24:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我量了,上了CPU,下管D级对地只有2欧,两支表笔对接是1欧。那就是说上CPU,下管D级对地只有1欧,也是正常的吧,我是新手,所以不明白,多谢。
发表于 2013-3-19 14:30:01 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这是正常的表现
发表于 2013-3-19 15:06:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打阻值,一般都要先拆下U的. 带U是测不出来的.
发表于 2013-3-19 15:12:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有8 到 10 欧 的电阻  正常
发表于 2013-3-19 15:37:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些 你上上cpu阻值是0都是正常的
发表于 2013-3-19 15:55:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是因为CPU 把DS之间用很小的阻值连接起来了
