查看: 3978|回复: 13
三星CRT753DFX 纯平显示器 图像变形
发表于 2013-3-19 11:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示,一般刚开机后会这样,过几分钟会恢复。
另外有时候在切换全屏窗口模式游戏的时候也会偶尔变形,过一会恢复。
想知道是哪个元器件的问题,并更换之
发表于 2013-3-19 11:53:15 | 只看该作者 �
行扫描电路
发表于 2013-3-19 12:06:38 | 只看该作者 �
拆起来补焊一下就好了。这个场管的地方。有拆的话就顺便一起补焊了。省的再拆
发表于 2013-3-19 12:17:47 | 只看该作者 �
两边不到是行部分电路问题吧,这个不太好修的啊
发表于 2013-3-19 12:57:44 | 只看该作者 �
高压包旁边有个S校正管 虚焊了。补焊一下就OK
发表于 2013-3-19 13:34:49 | 只看该作者 �
行扫描吧  行没展开
发表于 2013-3-19 13:42:17 | 只看该作者 �
这是行扫描电路的桶形校正电路有点小问题,几个元件查一下就ok.
发表于 2013-3-19 14:24:03 | 只看该作者 �
行扫描电路的桶形校正电路有点小问题,一般是虚焊,加焊一下就好了
发表于 2013-3-19 14:53:04 | 只看该作者 �
先加焊后刷程序试一下
发表于 2013-3-19 15:12:17 | 只看该作者 �
虚焊造成的
发表于 2013-3-19 16:28:09 | 只看该作者 �
虚焊了   都啥时代了  还修这个呀
发表于 2013-3-19 17:02:56 | 只看该作者 �
遇上过一个,加焊了相关电路的好多元件也没好,后来放弃了!
发表于 2013-3-21 15:47:30 | 只看该作者 �
烙铁温度要够,认真补焊,再不行就是校正电容的问题
发表于 2013-3-22 11:38:59 | 只看该作者 �
这么多说法啊。。。百度了一下电路图,看着有点晕
我只会换电容诶,算了,最近变窄现象还不算多,凑合着用吧,10年咯
