查看: 1469|回复: 2
海尔A630短路维修
发表于 2013-3-19 09:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电压正常,触发跑0.128A掉电,触发量电感电压1.05出来了,其他电感没出来,查图纸得出PU6产出1.2V和1.8V电压,断开电感,此芯片有5v上拉,没产出1.2和1.8。可我断开1.2和1.8触发。电流就在待机电压那里不动,开关指示灯常亮,1。05V电压没了,难道PU7产生的1.05芯片也坏了。怎么搞。。。。。。。。。。手里没废板,此机器是进水机器,我有图纸,查到这附近有问题,可是没芯片换,定芯片研究吧。。客户已经说不修了,我自己摸索的。。。。。。。
发表于 2013-3-19 10:06:51 | 只看该作者 �
现在客户维修都很着急,好像修个主板和装个系统一样简单,真是受不了
发表于 2013-3-19 10:09:15 | 只看该作者 �
是啊,都催的要命。
