查看: 2894|回复: 10
高手们 老大们DELL 1088不出VCC_CORE 帮忙看看吧
发表于 2013-3-19 00:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VM8G.pdf (1.31 MB, 下载次数: 0)
发表于 2013-3-19 01:02:00 | 只看该作者 �
虽说2PIN是个低电位   但我还是觉得给2PIN有很大关系
发表于 2013-3-19 08:26:23 | 只看该作者 �
个人感觉,2   45    46  脚当中有一个有问题。
发表于 2013-3-19 09:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
46脚必须要有电压1.05.不然不出电压
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-3-19 12:56
发表于 2013-3-19 09:57:36 | 只看该作者 �
46脚的作用是什么啊
46脚是南桥发出的休眠控制信号的。。  详情 回复 发表于 2013-3-19 11:51
发表于 2013-3-19 10:22:34 | 只看该作者 �
有开启电压吗?
发表于 2013-3-19 11:48:47 | 只看该作者 �
有开启电压了44脚VR-ON,是EC来的
发表于 2013-3-19 11:51:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-19 13:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DPRSTP#这个信号不能为低,如果楼主没表达错误的话应该就是这里的问题了,这个信号必须为高点平。
发表于 2013-3-19 14:39:50 | 只看该作者 �
DPRSTP#这个信号不能为低
顺着这个信号查查看看
发表于 2013-3-19 22:42:02 | 只看该作者 �
楼主 修好了上来吼一声,并且在上电过程和进系统过程测一下2脚和45脚的高低变化这两脚配合46脚应该是二进制控制开关。
