查看: 2954|回复: 2
CPU温度过高,断电后,上电断电.
发表于 2008-8-27 20:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机一段时间后,自动断电,断电后不能开机.
更换C5后OK
参与人数 1威望 +2 收起 理由
孤帆远影 + 2
发表于 2008-8-28 13:30:20 | 只看该作者 �
LZ能不啊此单元电路的图发全或者上传一份完整的图就好了
可以就此研究一下CPU温度保护原理
谢谢
发表于 2008-8-30 21:42:30 | 只看该作者 �
这个可以呀,CPU温度保护电路,技嘉主板上的表现一般是4秒断电.
我找到线路图了就上传过来.
