查看: 6008|回复: 3
hp7000打印机报错,一般打印机错误!
发表于 2013-3-18 19:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普7000打印机,清洁单元固定齿轮的东西都断了,我买了一套给换上了,现在看起来动作正常,但是打印头复位后,进纸灯和电源灯就一直闪烁,通过电脑看惠普服务中心的故障提示是一般打印机错误;我打开盖子还能提示盖章打开,拿下喷头还提示喷头故障,找个纸塞住进纸传感器,还能提示卡纸;我按一下进纸键,进纸灯 ,四个墨水灯都一起闪烁,打印头开始动作,这个时候看电脑上的故障提示,打印机正常,没有错误;但是打印头回归原位后,又出现一般打印机错误,进纸和电源灯闪烁
一开始我在换清洁单元那些齿轮的时候,字车电机接在主板上的插头插反了,导致电机反转,碰撞右侧的清洁单元,一开始没注意,开机了两三次发现动作不对,就检查了一下,发现电机极性接反了,接好了之后,就出现上述的情况。
机器现在动作看起来没什么异常,难道是电机接反了把什么地方搞坏了吗
发表于 2013-3-18 23:00:26 | 只看该作者 �
打印机我很想学,就是不太会有谁能教教我
发表于 2013-4-15 16:28:46 | 只看该作者 �
应该不会接反吧
发表于 2013-4-15 16:29:49 | 只看该作者 �
墨盒是原装的吗
