查看: 2492|回复: 11
联想S10-3A开机不显
发表于 2013-3-18 19:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想上网本S10-3A。故障为:可以开机,但不显示。待机电流为0.002。开机电流从0.002-0.210-0.360-0.320-0.440就停住了。从电流来看,应该是可以显示的.但是接外显也没有显示.量也各个电压也都有...好像什么都正常就是不显示.......没办法了,只有一步步来,先从容易的下手...刷BIOS.从基地上面下载一个BIOS试试,当时也没抱有很大的希望....就刷了.插电开机.电流从0.002-0.210-0.360-0.320-0.360就停了.我当时在想怎么刷了BIOS后电流跑得反而小了..先不管,上屏再开机试试...谁知道屏幕可以显示了,,,,,,外接也显示正常了,,,,,真是林子大了什么鸟都有......{:soso_e113:}
在此共享此机的BIOS~~
联想S10-3S lm30 DDR3 BIOS.zip
625.22 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
运气不错噢  发表于 2013-3-18 20:08
发表于 2013-3-18 19:15:54 | 只看该作者 �
学习!学习了!这个是不是通病呢?
发表于 2013-3-18 19:30:43 | 只看该作者 �
还真没碰见此机这故障,需要的时候再下吧。
发表于 2013-3-18 19:57:25 | 只看该作者 �
不是林子大 是你碰到傻鸟拉
发表于 2013-3-18 20:15:55 | 只看该作者 �
一般这种机器我都是加焊CPU  BIOS 还没遇到 应该不是通病
发表于 2013-3-18 21:10:06 | 只看该作者 �
呵呵。楼主不错吗呵呵
发表于 2013-3-18 23:38:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-18 23:39:34 | 只看该作者 �
hu1385 发表于 2013-3-18 19:57
不是林子大 是你碰到傻鸟拉
我也觉得运气好了
发表于 2013-3-19 00:12:56 | 只看该作者 �
下载一个,正好我有一个同样的本,故障也一样,开始是烧了好多东西,明天刷下试试,谢谢LZ
发表于 2013-3-19 13:23:44 | 只看该作者 �
楼主运气好收了几百大洋?
发表于 2013-3-19 21:34:43 | 只看该作者 �
维修技师sdysp 发表于 2013-3-19 13:23
楼主运气好收了几百大洋?
呵呵~~~收了两百大洋
发表于 2013-3-24 13:18:13 | 只看该作者 �
这个应该是通病吧!有修过几台都刷BIOS好的
