查看: 7415|回复: 24
Acer宏基 4551G 独显板,通病 电流跳变 1.35不动了
发表于 2013-3-18 17:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
今天接了个宏基返修机 4551-G 以前加焊北桥好了,今天再次加焊无果。(这个机器的通病是 BIOS 和 北桥 虚焊)于是刷 BIOS 还是无果。于是把主板电池上上试试,电流跳变到 1.7A 接着掉到 1.5A 不动了。机器还是不亮。
想想还是重植北桥试试。植完上板测试,“这个时候没有上主板电池”。电流跳变还是如初 1.35 不动了。想了想“华硕的板子”要上主板电池才能显示,于是把主板CMOS电池装上,开机测试,结果机器顺利跳变到2.1几安,机器点亮。到此机器修复。
总结: 通病 1.北桥虚焊    2.主板BIOS还坏   3.主板电池要装上才能正常跳变开机。
下面是 ACER 4551G 板号JE40 DN AMD独显 BIOS ACER 4551G 板号JE40 DN AMD独显.rar (727.35 KB, 下载次数: 736)
同意楼主: 5.0
ding  发表于 2013-4-21 11:50
同意楼主: 5
非常感谢啊。  发表于 2013-4-19 20:22
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lkj1990722 + 10 赞一个!
发表于 2013-3-19 21:00:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是呀。宏基的本子就是这样的。
发表于 2013-3-19 17:29:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
确实碰到过这样的情况
发表于 2013-3-19 17:15:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确实是,宏基最多板这样了
发表于 2013-3-18 17:31:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多厂家的板子就是这样  不装电池不开机  台式机也是一样
发表于 2013-3-18 17:30:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
宏基的机器也需要装COMS电池吗  我还真的没遇到过
发表于 2013-3-19 21:11:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种情况遇到过。电池没有电了也会不亮,谢谢楼主
发表于 2013-3-19 21:34:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
写的太简单了    详细思路写一下啊
发表于 2013-3-29 14:07:27 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
下来看 看有没有
发表于 2013-3-29 14:11:48 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
有的是 电池产生的微电流给予的开启信号,以前上课听老大讲的,现在也没去考究过
发表于 2013-3-29 14:29:58 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
ACER4551的CMOS电池通病已不在是什么新发现了
发表于 2013-3-29 15:31:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  其实一般我碰到  amd的  都把小电池装上去的 被坑过
发表于 2013-4-6 13:05:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我的装上了CMOS电池,也是1.35不动,也不超过这个电流,估计要做一下北桥试试了
发表于 2013-4-6 13:39:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有 通病 二字的帖子好像没有不火的,哎,通病必看好像是论坛里所有人的习惯了。
发表于 2013-4-6 14:08:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
amd芯片组好多板子都要装小电池才跑u
发表于 2013-4-7 11:48:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷了你的 还是不亮  我换个芯片试试
发表于 2013-4-7 12:29:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
和你说的现象一样了  但是不知道是不是BIOS不对
发表于 2013-4-7 13:01:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
宏基很少遇到过,华硕就遇到不少,不上CMOS电池不跑码的现象
发表于 2013-4-13 14:01:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我的现在也是这样 从做了北桥没好  估计只能换了
发表于 2013-5-11 14:43:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
确是这样这个机子,换了北桥,换了BIOS,跑电流1.42回到1.35不动,装了主板电池好了
