查看: 1764|回复: 3
IBM X31 无CPU 核心电压求助
发表于 2008-8-27 18:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-8-27 21:03:25 | 只看该作者 �
说得不是很明白,你的板应该是有确发,电流到0.3左右。CPU发凉,北桥有温度。CPU无供电?换核心供电控制IC。
发表于 2008-8-28 10:59:43 | 只看该作者 �
俺全部换了 周边的4404   4894    CPU 有1.3 供电了 但摸CPU核心  都没温度  郁闷了  核心IC 没有换到!
发表于 2008-8-28 11:47:08 | 只看该作者 �
CPU 有1.3 供电,那可能是CPU坏了
