查看: 2445|回复: 8
拆东墙补西墙的办法
发表于 2013-3-17 21:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
今日接修一台联想显示器,故障为开机正常,只是显示无信号输入。
测量电源板各组电压均正常,由于屏幕能够显示无信号输入,所以将故障范围锁定在主板。
刚打算顺藤摸瓜,居然在VGA输入端子跟前有一三极管已明显烧焦,用风枪将其吹下后,测量板级之间阻值,发现非常小,于是只好继续往前查,最后发现是前级的2个6脚IC(2只mos管压缩的)出故障了,但是手头没有该配件,将报废板翻了个底朝天也未找到型号一致的。
一不小心发现该主板DVI输入端子那有2只该IC,联想到用户根本不会使用这个DVI接口,于是将这2只拆下装给VGA电路,又找了一只H1A将烧焦的管子代换。
试机一切正常,或许我的做法龌龊,或许我的手法稀烂,但是我坚信只要修好,咱们都是好同志。
发表于 2013-3-17 21:06:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哈哈,好样的。。没办法的办法
发表于 2013-3-17 21:12:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能修好就行了
发表于 2013-3-18 13:20:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能修好就行了
发表于 2013-3-18 13:20:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
万一那天客户要用DVI,又可以给他修了噻。
发表于 2013-3-18 13:44:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用dvi接口的很少 没事的
发表于 2013-3-18 14:29:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还不错  修好久是道理
发表于 2013-3-18 14:35:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些东西是很难找,楼主就地取财,不错哎呀,
发表于 2013-3-18 15:25:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能用就行了
