查看: 14273|回复: 6
DELL装不上系统的怪问题?
发表于 2013-3-17 20:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 小本BCN92046装不上系统
客户拿来说要装系统,先用U盘进PE,换了几个U盘都是在要进PE的滚动条哪里蓝屏,有一些是一点某个PE就蓝屏了,换了外界光驱可以进PE,GO完释放就蓝屏,进DOS安装,报警:
warning:the high memory area (HMA) is not available
additional low memory (below 640k) will be used instead.
进BIOS里面看内存能到识别到,大小也是正常的啊,这板内存是焊上去的,,,真无语,
看上面的英文是说内存太低了。。也把硬盘全格了再分,还是一样不能安装,网上也说了一些试了下没什么效果,硬盘是小盘,也没那个接口接别的电脑上去,不知道有什么办法,电脑确定硬件应该是好的。。。。给点意见
发表于 2013-3-17 21:00:32 | 只看该作者 �
换一个PE试试吧。。是不是客户搞了什么才这样子的。。要问清楚因由
发表于 2013-3-17 21:10:41 | 只看该作者 �
同行拿来的,几个同事的几个版本的PE都换过了,真他娘的无语,主要是想弄明白为什么。。不然懒得弄
发表于 2013-3-17 21:44:05 | 只看该作者 �
同行,是不是他们搞过什么的,是不是刷过BIOS的。。。这些、、、
发表于 2013-3-17 22:22:57 | 只看该作者 �
拆硬盘装啊
发表于 2013-3-17 22:27:51 | 只看该作者 �
找个转接口挂台式机上不行么
发表于 2013-3-17 23:31:19 | 只看该作者 �
不能用ghost版的系统,直接用安装版装,就ok了,这机器还不能用驱动精灵等驱动安装软件。
