y450 六分屏 换过显卡 换过显存 故障依旧!急救!i
发表于 2013-4-7 22:51:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-7 22:52:04 | 只看该作者 �
这个机子换主板了。赣州联想
发表于 2013-4-7 23:11:24 | 只看该作者 �
估计还是显卡芯片的问题。现在假芯片太多了。很少有全新的。
发表于 2013-4-7 23:22:03 | 只看该作者 �
是不是显卡或者显存的电压不够,可能小电容有微短。
发表于 2013-4-8 08:40:42 | 只看该作者 �
这种花还是显卡问题
发表于 2013-4-8 09:54:17 | 只看该作者 �
显卡旁边元件有掉没?
发表于 2013-4-8 09:54:36 | 只看该作者 �
一般是显卡问题
发表于 2013-4-8 13:00:21 | 只看该作者 �
OH.......................................
发表于 2013-4-8 21:03:57 | 只看该作者 �
显卡与显存之间的连线看看有没有氧化的
发表于 2013-4-8 21:41:12 | 只看该作者 �
修过一台Y460的,是屏的问题,之前也以为是显卡,换显卡也一样,后来才想起换屏试试
发表于 2013-4-17 19:40:49 | 只看该作者 �
我这个现在是进系统花屏。换了全新显卡,加焊显存。小板1.8V 也正常,刷过BIOS,还没有搞定。继续了。。。
发表于 2013-4-17 20:11:09 | 只看该作者 �
打显存到显卡的阻值看看
发表于 2013-4-17 20:29:20 | 只看该作者 �
重庆老范 发表于 2013-3-17 22:36
换一家买一个显卡看看,我曾经有2台机器换了8块显卡才搞好。现在这些卖零件的都是昧着良心卖翻新的,而且质 ...
换了8个显卡,精神可嘉,佩服
发表于 2013-4-17 20:46:50 | 只看该作者 �
首先:这机器到你手上的时候有被别人修过吗?如果有,有没可能被人动了手脚.   再者:外围元件不良,掉件,移位都有可能出现乱七八糟的怪毛病。
发表于 2013-4-17 20:47:02 | 只看该作者 �
呵呵 好强大 好有耐心 换 8块 显卡  这么强悍啊!!
现在淘宝芯片 还真是难相信啊!
发表于 2013-4-17 20:49:19 | 只看该作者 �
bitboy 发表于 2013-4-3 04:54
一般显存坏的少,除非进水,另外现在打磨芯片多啊,前几天联想410还是什么的,订GO7300改良版,小芯片的,有 ...
7300改良的应该是110M吧?  会这么贵吗? 汗!
发表于 2013-4-17 20:57:17 | 只看该作者 �
上次修一台宏基的本也是这样,后来把屏线拔插一下好了,好坑爹,我还做显卡了
发表于 2013-4-17 20:58:27 | 只看该作者 �
显卡没换好。你可以再换一个显卡试试。
发表于 2013-4-17 21:03:31 | 只看该作者 �
这个像是想卡把  好好看看有没有断线
发表于 2013-4-22 10:47:46 | 只看该作者 �
量一下显卡附件一排电容对地阻值
