y450 六分屏 换过显卡 换过显存 故障依旧!急救!i
发表于 2013-3-17 22:28:08 | 只看该作者 �
应该是PCB断线了吧
发表于 2013-3-17 22:29:31 | 只看该作者 �
屏码片的电路仔细检查过吗?
发表于 2013-3-17 22:31:06 | 只看该作者 �
屏码片的电路仔细检查过吗?
发表于 2013-3-17 22:32:24 | 只看该作者 �
我有遇到过一台联想的本本有这样的故障,有时出来有时正常。
发表于 2013-3-17 22:34:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-17 22:35:24 | 只看该作者 �
易修网 发表于 2013-3-17 22:25
把他原来的显卡重新植球试试 要是显存的话  不会出现分屏的现象
现在换回他的显卡了  还是那样现象没变
发表于 2013-3-17 22:36:18 | 只看该作者 �
换一家买一个显卡看看,我曾经有2台机器换了8块显卡才搞好。现在这些卖零件的都是昧着良心卖翻新的,而且质量不能保证。
发表于 2013-3-17 22:41:48 | 只看该作者 �
lyflyb 发表于 2013-3-17 20:52
也有人问过我这个问题六分屏,当时就说是显卡问题,没想到这么难修
六分屏大多数是显卡问题吧
发表于 2013-3-17 22:49:10 | 只看该作者 �
我遇见过一次是换屏线好的
发表于 2013-3-17 22:52:36 | 只看该作者 �
逍遥法 发表于 2013-3-17 22:49
我遇见过一次是换屏线好的
LZ说外接还是花  那就断定不是屏线的问题了
发表于 2013-3-17 23:35:08 | 只看该作者 �
板层没问题吧
发表于 2013-3-18 09:48:11 | 只看该作者 �
楼主  机器砸了吧  呵呵  要我我就给砸了
发表于 2013-3-18 09:59:48 | 只看该作者 �
如果外接也花屏的吧!证明还是显卡这边的问题,打打显卡到北桥耦合电容 阻值对不对 32个 电容
发表于 2013-3-18 11:31:49 | 只看该作者 �
我也碰到过,没修好,显卡显存都换了,显卡的BIOS也刷了没用
发表于 2013-3-18 11:47:28 | 只看该作者 �
喂、放不放开 发表于 2013-3-17 20:52
换一个新的显卡故障一样   你觉得会有这种巧合吗?
还是显卡的问题。接着换。兄弟
发表于 2013-3-18 12:51:48 | 只看该作者 �
楼主那个显卡供电小板换了没
发表于 2013-3-18 12:52:46 | 只看该作者 �
Y450 的显卡供电小板也容易出问题
发表于 2013-3-18 12:57:57 | 只看该作者 �
确定更换显卡 时,显卡周围没有掉小件;到网上找个主板图片对照检查一下为好!
发表于 2013-3-18 14:41:27 | 只看该作者 �
向专家们学习学习
发表于 2013-3-18 15:38:46 | 只看该作者 �
叫他换板吧。折腾不起好几天了。。
