y450 六分屏 换过显卡 换过显存 故障依旧!急救!i
发表于 2013-3-30 14:56:45 | 只看该作者 �
这个、、麻烦、、、
发表于 2013-3-30 14:59:51 | 只看该作者 �
去这有个不跑码的、会不会是显卡问题哦
发表于 2013-3-30 15:30:31 | 只看该作者 �
楼主修好没啊 我之前修过一个跟你的一样的现象没修好给客户拿走了
发表于 2013-3-30 16:26:44 | 只看该作者 �
没人考虑屏么
发表于 2013-3-30 18:26:48 | 只看该作者 �
最后结果怎样啊分享下
发表于 2013-4-2 18:14:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-2 18:15:00 | 只看该作者 �
zijing3000 发表于 2013-3-30 16:26
没人考虑屏么
这个不用考虑。外接都不正常
发表于 2013-4-2 18:15:25 | 只看该作者 �
呵呵 换版络。
发表于 2013-4-2 18:16:00 | 只看该作者 �
诚实-维修 发表于 2013-3-30 14:59
去这有个不跑码的、会不会是显卡问题哦
可以思思啊 一切皆有可能
发表于 2013-4-2 18:16:56 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2013-3-19 09:46
楼主确定换的显卡换好了吗。看看有没有显存的呢,。 显存也换咯。 ,。
板都换了
发表于 2013-4-2 18:17:20 | 只看该作者 �
好占山 发表于 2013-3-19 09:54
是不是板子掉点了
掉了几个点 不过是空点
发表于 2013-4-2 18:18:01 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2013-3-19 11:49
有没有掉点 板子变形
没变形。今天做了个南桥 焊盘都凹凸不平了。。。
发表于 2013-4-2 23:04:17 | 只看该作者 �
典型的显卡门啊,不过你换了显卡不行那应该是电阻阻值变大,好好查吧
发表于 2013-4-3 04:54:43 | 只看该作者 �
一般显存坏的少,除非进水,另外现在打磨芯片多啊,前几天联想410还是什么的,订GO7300改良版,小芯片的,有些卖90多,有些卖150都是包全新改良版,最后跟了个经常进货的拿了210,他说低过200的不用想了,哎。。。。
发表于 2013-4-6 12:02:11 | 只看该作者 �
我也遇见过外接正常,内接六分屏,换内屏码片OK
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-6 12:15:50 | 只看该作者 �
还是显卡吧...
发表于 2013-4-6 12:27:34 | 只看该作者 �
我以前遇到一台,是进水的。你仔细看一下是不是也进水腐蚀断线了,还有过板空。
发表于 2013-4-6 12:56:52 | 只看该作者 �
这个机器显卡,问题真的好难搞的。我深有体会
发表于 2013-4-6 13:26:32 | 只看该作者 �
换个确定好的供电小板试试,当然内存也有必要排除一下,这个机器好像有些是双显卡的。
发表于 2013-4-6 13:50:02 | 只看该作者 �
奇怪了...............................
