查看: 2938|回复: 19
一台清华同方上网本,开机不显logo,只有左上角光标在闪烁
发表于 2013-3-17 19:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
一台清华同方IminiS1上网本,开机不显logo,只有左上角光标在闪烁。主板为T9_MB VER B,开机电流在0.9左右停留一阵,后来达到1。58A多。不显logo等任何信息,只显示一光标闪动,求高手指点。
发表于 2013-3-17 19:19:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白屏吧?
换屏,加焊显卡,屏线是否正常
发表于 2013-3-17 19:28:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以进BIOS吗?
发表于 2013-3-17 19:30:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
把所有外设都去了裸板试一下,不行的话就加焊南桥吧,以前遇到过同样情况不过那是东芝的你可以借鉴一下。
发表于 2013-3-17 19:35:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
同意楼上  加焊  南桥
发表于 2013-3-17 19:37:59 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发表于 2013-3-17 19:40:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有没有死机或者拔掉外设试一下
发表于 2013-3-17 19:53:36 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
不能,连logo都没有呢
发表于 2013-3-17 20:09:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
古尘 发表于 2013-3-17 19:37
没有白屏,屏线正常,外接显示器也是一样只有一光标在闪
你那是属于白屏,
独立显卡就弄下显卡,集显就弄北桥,要不刷BIOS试试
真搞懂他们说和南桥有什么关系?
发表于 2013-3-17 21:15:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个不是问题,有的机器不显示bios界面,这个是无法进入系统,最好找到进入bios按键试试,是否可以进bios
发表于 2013-3-17 21:36:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
外接试了吗,看电流跳到多收少不动了
发表于 2013-3-17 22:22:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看能不能进BIOS,再往下推断
发表于 2013-3-17 22:30:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS方面的问题吧。。或者要插上硬盘才可以的
发表于 2013-3-20 12:13:44 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
接硬盘了,也是一个样子,搞好了的话再与大家共享
发表于 2013-3-20 14:19:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
去掉外设  不行换南桥
发表于 2013-3-20 14:27:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
BIOS  去掉外设  不行换南桥
发表于 2013-3-20 14:39:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
去硬盘,光驱,键盘,能进BIOS吗?不能进刷一个。
发表于 2013-3-20 14:41:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
个人认同是bois的问题
发表于 2013-3-20 15:02:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先刷新BIOS
发表于 2013-3-20 19:27:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
今天碰到一个左上角有个光标闪了两下就灰屏了,刷BIOS好了
