查看: 3994|回复: 16
[显卡维修]
ISL6549,一上电总是13与14脚相通,奇怪?
发表于 2013-3-17 14:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修一显卡,核心与显存都是用6549芯片,但显存电压只有0.5V.换6549与上下管不行.这个显存ISL6549换后,13与14脚不通,一上电总是13与14脚相通.下电量还是相通,把6549拆下后再量就不通了.但你只要再焊上一加电还是通(6549与上下管都是好的).我还是第一次碰到这种事,不明白是什么原因.发此贴请指点.
是说短路放点一下再测量,不是一直短路啊  发表于 2013-3-17 21:36
断电后短路这两点,再测量看看是不是还通。  发表于 2013-3-17 21:24
发表于 2013-3-17 15:01:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电路问题啊
发表于 2013-3-17 16:02:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的水平还没到这个地步!
会不会是旁边的 贴片电感 坏了!
发表于 2013-3-17 16:38:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
相连的场馆换换看看吧!
发表于 2013-3-17 17:24:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是电路的基本原理嘛,去看看场效应管的工作原理。不要和晶体管混为一谈,晶体管是电流控制器件,而这家伙可是电压控制器件。
发表于 2013-3-17 18:09:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好奇怪的现象,期待高手解答
还请这位高手指点一下  详情 回复 发表于 2013-3-17 20:00
铜牌维客,对这种基本原理也觉得奇怪?  发表于 2013-3-17 18:32
发表于 2013-3-17 19:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有短路 上电就穿6549  排除下
有遇到过,你看着办卑  详情 回复 发表于 2013-3-18 13:10
瞎说,这完全是正常的现象。  发表于 2013-3-17 21:00
发表于 2013-3-17 20:00:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2013-3-17 21:29:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
通电后短路,只要断电后短路一下这两个点,就不通了。其道理应该也就明白了。
WJC
断电后短路一下这两个点,还通。  详情 回复 发表于 2013-3-17 21:50
断电后短路  详情 回复 发表于 2013-3-17 21:31
发表于 2013-3-17 21:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
11期荣生 发表于 2013-3-17 21:29
通电后短路,只要短路这两个点,就不短路了。其道理应该也就明白了。
写错了,是断电后短路
发表于 2013-3-17 21:38:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
6549与上下管都是好的,不坏(换新)。上电后13与14电压一样只有0。5V。关闭电源后,用表量相通。拆下后量板子不通,量6549的13与14不通,再焊上后也不通,只有上电后才通。开启脚也有2。7的电压。BOOT与电源都有的。这个时序是核心电压1。2V出来后,会通过两个三极管之类的来控制显存电源芯片的开启脚电压。我也修过6549之类的芯片,但这种情况我是第一次见,不明白。显卡是7300GT,花太多时间修可能不划算,但想找出原因。
楼主显卡的故障另有原因,不在此处。第一次发现此现象,恐怕是以前没有做过这种测量吧?其实这种情况在用6549和其它一些芯片作为供电控制时是普遍存在的,完全是一种正常的现象。不必惊奇。只要断电以后把6549芯片的  详情 回复 发表于 2013-3-17 22:51
发表于 2013-3-17 21:50:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不是很明白哦
发表于 2013-3-17 21:50:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
断电后短路一下这两个点,还通。
晚上脑子有点累,糊里糊涂的,老师打错字。不是短路13、14脚,是短路一下1脚和13脚。然后再测量一下看你说的13、14脚是否还通  发表于 2013-3-17 22:15
发表于 2013-3-17 21:54:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是元器件的回路吧,是正常的
发表于 2013-3-17 22:51:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
WJC 发表于 2013-3-17 21:38
6549与上下管都是好的,不坏(换新)。上电后13与14电压一样只有0。5V。关闭电源后,用表量相通。拆下后量板 ...
楼主显卡的故障另有原因,不在此处。第一次发现此现象,恐怕是以前没有做过这种测量吧?其实这种情况在用6549和其它一些芯片作为供电控制时是普遍存在的,完全是一种正常的现象。不必惊奇。只要断电以后把6549芯片的第一脚和第13脚短路一下,再去测量就是不通的了。至于道理,得从PWM电路和场效应管的基本原理和必须满足的条件上来理解。
发表于 2013-3-18 00:51:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
11期荣生 发表于 2013-3-17 22:51
楼主显卡的故障另有原因,不在此处。第一次发现此现象,恐怕是以前没有做过这种测量吧?其实这种情况在用 ...
短路一下1脚和13脚后还通,还是想不通为什么为通路。
不可能的,1脚和13脚,就是BOOT电容,短路放电后不可能再通的,别弄错了。  发表于 2013-3-18 11:36
发表于 2013-3-18 13:10:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hu1385 发表于 2013-3-17 19:56
有短路 上电就穿6549  排除下
有遇到过,你看着办卑
