查看: 1453|回复: 4
华硕p5vd1-X 核心电压10V的问题
发表于 2008-8-27 17:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
原来用好好 后来不读CPU了 因为以前是没核心电压 换过电源IC AD3181  想必这次也是这个问题吧 换了一个全新的IC上去 一测我的妈呀 还好没大意上CPU  假负载一测核心电压10V 测量了周边的小三级管也没发现什么异常 这个样的问题还是头一次遇到过,不知道那位大侠能给俺说说其中奥秘
发表于 2008-8-27 18:02:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果是10V,上管肯定穿了。如果果真是10V北桥也肯定挂掉了
发表于 2008-8-28 00:16:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
你的表有问题吧。不可能有10V的。
发表于 2009-2-1 23:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可能芯片没焊接好吧 这个电压好像没有给北桥供电
发表于 2009-2-2 10:55:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
IC 没焊好 很有可能 以前我遇到过
