查看: 10816|回复: 46
神奇的宏基4535G不触发 BIOS问题
发表于 2013-3-16 18:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台宏基4535G的笔记本不触发,测3V 5V待机正常后 再测EC晶振正常有波波 侧EC工作条件127PIN ACIN 电压3.3V正常 101PIN EC_LID_OUT# 3.3V    100PIN  EC_RSMRST# 0.64 V此脚通至南桥  纠结!以为后级短路。 量得阻值900多欧 正常!更换EC后无果。 再测BIOS电压时 发现1PIN 无电压 正常待机应该有0.55V左右 EC_SPICS#/FSEL# 片选信号 通至CPU 用示波器测试无波形。BIOS的供电正常的情况下 刷了BIOS程序  无果,再本论坛谈搜寻换了多个BIOS程序后 一样不触发 正好今天同时来了2台4535G的笔记本 调换上能触发的BIOS芯片后  此机修复成功 !但是郁闷本论坛有谁有此BIOS程序是能用的!希望好心的朋友能传个给我 (附:宏基4535G的BIOS经过一晚的研究,此BIOS是官方封装加密的。)谢谢那位朋友可以给份能用的BIOS。谢谢了!还有次机的BIOS芯片以为坏了 ,发了个新的BIOS芯片!刷了一样无果 必须要原机的BIOS才可以用!
补充内容 (2013-3-19 18:34):
厂家发个BIOS换上好了
发表于 2013-3-16 18:54:32 | 只看该作者 �
.....早就跟你说BIOS问题
发表于 2013-3-16 19:28:19 | 只看该作者 �
把好的BIOS备份试一下, 看好不好吗?
发表于 2013-3-16 19:31:15 | 只看该作者 �
用好的BIOS备份了!一样的!不触发
还有奇怪的是刷BIOS的时候数据查空既然错误!后来将BIOS解锁了!就可以查空了!
备份了 刷了还是一样不触发
发表于 2013-3-16 19:33:12 | 只看该作者 �
Mahone 发表于 2013-3-16 18:54
.....早就跟你说BIOS问题
什么????意思
发表于 2013-3-16 19:59:02 | 只看该作者 �
你不是来了两个,自己保存一个就好了呀。
发表于 2013-3-16 20:36:32 | 只看该作者 �
鸿远科技 发表于 2013-3-16 19:59
你不是来了两个,自己保存一个就好了呀。
保存了!刷进去一样的 不触发 我是用万能BIOS工具备份的!
还有这样的事。论坛的老大高手讲一下,听说过这样的问题,  详情 回复 发表于 2013-3-16 20:56
发表于 2013-3-16 20:56:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-16 21:03:08 | 只看该作者 �
ACER的BIOS加密还没遇到过 楼主把坏机器上的BIOS装在好机器上行吗
发表于 2013-3-16 21:42:50 | 只看该作者 �
更换BIOS芯片再刷一次,试试行不行
发表于 2013-3-17 11:23:32 | 只看该作者 �
行的 把别的同型号机器调换时可以的 能触发
发表于 2013-3-17 11:24:16 | 只看该作者 �
hello6219 发表于 2013-3-16 21:42
更换BIOS芯片再刷一次,试试行不行
换过两个了!刷了N次了!下载分都不知道扣了多少了!
发表于 2013-3-17 11:36:14 | 只看该作者 �
BIOS坏,为什么RSTRSM为什么只有0。65V呢
发表于 2013-3-17 11:43:08 | 只看该作者 �
他触发开机应该有个高低高的跳变 RSTRSM信号低电平有效 他一直保持0。65V 所以就考虑是不是EC问题
然后就换了EC 还是一样不触发  正好 来了个一样的4535G 把BIOS调换了 就触发了
发表于 2013-3-17 11:44:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-17 13:42:08 | 只看该作者 �
还未解决吗  解决了说下
发表于 2013-3-17 13:54:23 | 只看该作者 �
huangfeiqiang 发表于 2013-3-17 13:42
还未解决吗  解决了说下
没有解决 再等着有谁有这个能用的BIOS 芯片换了  BIOS程序刷了N个了  还是不触发!换原机的OK的
发表于 2013-3-17 14:06:40 | 只看该作者 �
奇怪的毛病,放电试试
发表于 2013-3-17 14:44:50 | 只看该作者 �
看看学习学习
发表于 2013-3-17 15:16:45 | 只看该作者 �
万能的BIOS备份有时会出错的,换几个备份软件看
