查看: 4866|回复: 9
联想G460之仁宝经典故障点火回路
发表于 2013-3-16 18:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说到仁宝,各位同仁第一想到的应该就是他的经典故障点火回路吧,今天在说点火回路。
联想G460 板号:LA-5751P  故障:不触发。
插上电源,待机0.01,3VALW和5VALW,电压不稳定,时大时小, ,这时我并没想到是点火回路,心想可能3V,5V被后续拉低了,于是断开PJ10,在量3V,5V,还是不稳定,于是又断开PJ12,在测3V,5V电压稳定输出,于是认为5V后续短路,由于昨天我刚修了一台进液的G460,5V直接短路,是USB口的转换电压的8脚管子坏了,于是我就先把U27和U19给拔了 ,在测3V,5V电压正常了,插上电源,触发,0.02,开机键的灯闪一下就灭了,心想还有问题,这时我想到上次修一个LA-4142P,也是3V,5V正常,触发就马上掉,是点火回路问题,于是我马上找到PQ6 ,一测PQ6的G极,18.几V果然没过点火回路,于是找到PQ9, ,正常情况下,PACIN,ACON要为高电平,而ACOFF要为低电平,当这几个信号正常时,PQ9就会导通,从而使PR30和PR29形成分压,然后导通PQ6,经测量PQ9已经正常导通,那么问题很明显了,要么这两电阻有问题要么PQ6有问题,于是我拆下PQ6,在量G极,8V多,看来是管子坏了,在料板上拆了个管子装上,插电在测,PQ6G极为8V多,看来以正常了,上CPU,内存,插电触发,电流刷的就上去了,接上屏,联想LOGO来了。然后我又把取下来的U27,U19装上,看他两到底有没有问题,装上后,正常开机,所以这里有个疑问,为什么在没过点火回路之前,3V,5V电压不稳定,而拆掉U27和U19又电压稳定了,当点火回路过了后,装上U27和U19又没问提呢?
【小弟很少发帖,写的不好请各位同仁见谅】
参与人数 3下载分 +35 收起 理由
修本修到囧 + 5
逆风的翅膀 + 10 很给力!
月饼 + 20
发表于 2013-3-16 19:33:49 | 只看该作者 �
上次我遇见也是G460 进水了的 , PR20这个电阻开路了,导致PU10A没有输出ACIN没有输出  。换了就好了
发表于 2013-3-16 20:02:45 | 只看该作者 �
修得多就是熟练呀
发表于 2013-3-17 11:51:40 | 只看该作者 �
哎  我什么时候也能像楼主那样熟练的修板呢
发表于 2013-3-17 14:37:47 | 只看该作者 �
功底很不错,值得学习
发表于 2013-3-17 14:43:28 | 只看该作者 �
我什么时候才能达到楼主这种境界?膜拜了
发表于 2013-3-17 14:50:58 | 只看该作者 �
我感觉应该是3V 5V 电流小带不起负载才不稳定的
同意你的说法  详情 回复 发表于 2013-3-18 23:05
发表于 2013-3-17 16:07:52 | 只看该作者 �
同意楼上说法
发表于 2013-3-18 13:23:52 | 只看该作者 �
这样啊,谢谢指点
发表于 2013-3-18 23:05:46 | 只看该作者 �
