查看: 4617|回复: 8
诊断卡跑d0.50,b2到c1不动
发表于 2013-3-16 16:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5n73-am主板测试卡跑d0.50.b2到c1不动,是不过内存吧,测内存3.3v1.8v.vtt0.93v正常,测内存旁排阻靠内存一测电压有的是0.93v.有的是0.34v这个0.34v电压正常吗
发表于 2013-3-16 18:46:20 | 只看该作者 �
内存用橡皮擦了没,插槽用酒精刷下。一般会好吧!!
发表于 2013-3-16 19:12:51 | 只看该作者 �
昨晚修过台类似的,刷BIOS解决了
发表于 2013-3-16 22:17:35 | 只看该作者 �
刷一下bios就好料
发表于 2013-3-17 08:30:25 | 只看该作者 �
d0.50.b2到c1不动
,是BIOS检验内存不过。。
刷BIOS基本上可以解决问题!!
发表于 2013-3-17 09:19:31 | 只看该作者 �
我有一台P5QL-EM跑码 d0
楼上各位先进们说的动作都做了
仍然没有用
谢谢
发表于 2013-3-17 11:17:12 | 只看该作者 �
谢谢各位指点,试试看
发表于 2013-3-17 16:29:21 | 只看该作者 �
一个 是bios  还有一个是bios跳线 我现在有一块就是跳线问题
发表于 2013-3-18 11:28:46 | 只看该作者 �
刷BIOS吧   一般都可以刷好
