查看: 10670|回复: 7
联想 E40 开机不亮。。电流看着能亮。屏幕已经换。。
发表于 2013-3-16 15:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。。。。开机自检那个声音都有的。。 所以第一步我就换了屏 测试了一下。。 还是不亮!
外接切换不过去。。 拔了屏线 也不行!  拆开主板看了下。。 经过我判断觉得是显卡的问题。。
不过这种显卡是打黑色固态胶的。。 大家有什么好建议吗?
发表于 2013-3-16 22:23:56 | 只看该作者 �
打黑胶的能还有什么好建议啊,小心点做吧
发表于 2013-3-16 23:24:46 | 只看该作者 �
仔细检查下屏背光有没有开启?是不是暗屏问题!排除这点故障的话基本就是显卡了!
发表于 2013-3-16 23:27:12 | 只看该作者 �
直接干显卡吧。。。
发表于 2013-3-17 09:26:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-17 09:27:03 | 只看该作者 �
背光没有哦。。哎!  还是干显卡吧。。
发表于 2013-3-17 09:27:29 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2013-3-16 23:27
直接干显卡吧。。。
好的。。谢谢建议
我也是这么决定了
发表于 2013-4-1 18:30:35 | 只看该作者 �
我干了 也不亮。。。
