查看: 3102|回复: 15
长城M2230白屏
发表于 2013-3-16 14:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来显示器,加电开机正常,字体断线发虚,判断为屏线故障,手头正好有台客户的长城M2336显示器,其屏线与M2230屏线一样带换完后一切正常,拔掉屏线装回M2336交给客户拿走,处理原机屏线。问题来了,插上后直接白屏,更换屏线还是白屏,查屏保险正常,也有5V供电,难道是驱动板坏了?
发表于 2013-3-16 15:03:02 | 只看该作者 �
先换个驱动板看看。不行在看看是不是屏的问题
发表于 2013-3-16 15:30:25 | 只看该作者 �
有可能是驱动板有问题
发表于 2013-3-16 16:31:03 | 只看该作者 �
屏线  屏显供电    屏   驱动板   都可以是白屏
发表于 2013-3-16 16:50:25 | 只看该作者 �
我有个长城的显示器也是白屏,弄了两天没有弄好
发表于 2013-3-16 21:58:50 | 只看该作者 �
屏上有5V,白屏和驱动板有什么关系,是屏问题,屏上有5V 12V  24V -6V,你的有吗?
发表于 2013-3-19 19:15:20 | 只看该作者 �
驱动板有问题了,换了后好了,让一根排线把驱动板害死了
发表于 2013-3-19 22:32:39 | 只看该作者 �
非常郁闷的事
发表于 2013-3-20 08:19:07 | 只看该作者 �
屏线不一样是吧?还烧了个驱动板。
发表于 2013-3-29 09:54:38 | 只看该作者 �
。。。现在机器又白屏了,无解,难道是屏坏了?
发表于 2013-4-8 13:43:31 | 只看该作者 �
应该 是那条屏线问题 导致烧屏或烧屏电路
发表于 2013-4-10 21:09:06 | 只看该作者 �
屏线插反了?
发表于 2013-4-10 21:39:56 | 只看该作者 �
可能 是屏的问题  主要查看屏线
发表于 2013-4-11 00:42:49 | 只看该作者 �
屏线既然有问题,先换了再说,换了以后再继续 查
发表于 2013-4-11 08:25:55 | 只看该作者 �
屏线不匹配还会直接烧屏的啊
发表于 2013-4-11 12:26:27 | 只看该作者 �
屏线  驱动板   屏    先看看驱动板把
