查看: 1987|回复: 8
联想 G450小修一例
发表于 2013-3-15 19:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来个客户说电脑出国放了一个月不能开机了,我说:靠,你出国不带电脑它也有情绪了,玩笑是玩笑,电脑还是要修,电脑接电流表到0。95后掉到0。67,把外设都去了,还是不行,就把客户打发走,拆机测了一下没有发现问题,想想可能要大动干戈,就把COMS电池拆下,又试一下,我晕,给电池有关,测了一下电池,只有1V,换了个电池,{这个电池有点值钱的哟} 希望此贴能让大家少走斜路,
发表于 2013-3-15 20:03:35 | 只看该作者 �
这个电池有点贵,楼主收了多少RMB。
150,  详情 回复 发表于 2013-3-15 20:20
发表于 2013-3-15 20:20:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-15 20:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器cmos没电会不亮机?这倒是没注意
发表于 2013-3-15 22:32:59 | 只看该作者 �
cmos没电会不亮机??????????????
发表于 2013-3-16 09:23:09 | 只看该作者 �
因为是特殊,所以才发一下,这么多怀疑的,不用怀疑是事实,有点特殊发出来只是让大家以后注意一下,
发表于 2013-3-16 14:38:39 | 只看该作者 �
这个没遇到过,谢谢了,。,——
发表于 2013-3-16 16:06:45 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过
发表于 2013-3-16 16:16:26 | 只看该作者 �
电池会引起这种故障? 真是头一次
