查看: 5087|回复: 18
G450有待机,但无法开机。
发表于 2013-3-15 18:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G450的机器,有待机电流0.023左右。
开关上有电压19V左右。
开机检测有3,5V待机电压。
但按开关无任何反应,电流无变化。开关正常。
测到南桥附近的PL502阻值只有21,感觉不正常。
+VCCPP的唯一连接点PJ504,断开PJ504后PL502阻值488
+VCCP这一端阻值21
但+VCCP这断连的太多了。高手指点一下,这个阻值正常吗。
求检测思路。
发表于 2013-3-15 18:16:03 | 只看该作者 �
usb短路了,,,,
发表于 2013-3-15 18:49:16 | 只看该作者 �
可以先刷一下bios
发表于 2013-3-15 19:15:26 | 只看该作者 �
联想机子USB口很容易坏造成短路,要么不开机要么开机无显,具体问题具体对待吧!
发表于 2013-3-15 19:37:17 | 只看该作者 �
按照时序测,先测开关有没有跳变。。。。。
http://www.chinafix.com.cn/thread-624477-1-1.html
发表于 2013-3-15 20:43:56 | 只看该作者 �
usb不短哦,阻值都是488
发表于 2013-3-15 21:01:52 | 只看该作者 �
后级有短路吧
发表于 2013-3-15 22:08:18 | 只看该作者 �
实在不行就烧。
发表于 2013-3-15 22:10:33 | 只看该作者 �
不用烧了,刷了个BIOS就好了。谢谢大家啦。
发表于 2013-3-15 22:28:36 | 只看该作者 �
你测得到的 阻值是正常的。。。VCCP 阻值 够了! 有待机不不开机  你就按照时序检修
正解。这个阻值我开始认为不对,但事实证明这个阻值是正确的。  详情 回复 发表于 2013-3-15 22:31
发表于 2013-3-15 22:30:00 | 只看该作者 �
这个样子都可以刷BIOS好,求解
不知道,但联想的机器好多容易BIOS出问题,所以刷一下,试了一下。一不小心好了。  详情 回复 发表于 2013-3-15 22:33
发表于 2013-3-15 22:31:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-15 22:33:28 | 只看该作者 �
dayedebao 发表于 2013-3-15 22:30
这个样子都可以刷BIOS好,求解
发表于 2013-3-15 22:34:24 | 只看该作者 �
这本本的BIOS参与开机,刷BIOS能解决。
发表于 2013-3-15 22:37:02 | 只看该作者 �
你测得到的 阻值是正常的
发表于 2013-3-15 22:39:05 | 只看该作者 �
BIOS 爱坏  先看看USB口
发表于 2013-3-15 22:53:36 | 只看该作者 �
做好最坏准备 无悔终身
发表于 2013-3-16 09:49:04 | 只看该作者 �
刷BIOS还是很管用的
发表于 2013-3-16 10:17:23 | 只看该作者 �
这样都行,我从来就没有刷好机过。杯具啊
