查看: 12611|回复: 55
修一大功率电源,被它雷倒了
发表于 2013-3-15 17:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源可能是山寨版的TAGA 900W的,PCB板做工好差,不过看它是有两个变压器的,估计功率也应该能达到五六百瓦吧,想修好它自己试显卡用。
电源故障是开关管大短,炸保险管,辅助电源IC :TYN279PN 也爆了.
主动式PFC电路用的是两只20N60C3,  主电源开关管是四只20N60
主控IC    CM6800G  + PS232S
将所有短路的元件换新后,在保险管处串接了一个40瓦的灯泡,通电测试。
结果灯泡全亮,此时电源的5VSB有正常输出,绿线也有3.5V,两只大电容两端电压是315V,
同时电源发出较小的“吱吱声”,短接绿黑线通电,灯泡也是一直全亮,但电源“吱吱声”更响了
两只大电容两端只有76V的电压(这样是不是明显有短路?),电源12V处接的CPU风扇也没有转动,应该是没有输出。
这时测量PFCOUT 处两个推动管的B极,有10.6V 的电压,E 极有11.03V的电压。看图中位置:
CM6800G 的PFCOUT脚   PDF资料显示正常为-0.3V到VCC+0.3V,
这个电压正常吗??CM6800G,已经换过四五个了,还是一样的结果,我还怀疑它们全部是坏的,特地又去淘宝另一家
店买了几颗回来,装上去结果还是没有变。
因为没有修过这种APFC的电源,不知道灯泡串接上去是否能够让它工作,因担心可能灯泡瓦数太小了,于是又是买了一个一百瓦和一个两百瓦的灯泡来试,结果一百瓦的灯泡还是全亮的,两百瓦的没有接上去试。
请问一下电源方面的维修高手,这样子是不是可以判定电源还有短路?就是开关管的驱动信号有问题???
因害怕开关管会再次烧毁,所以没敢用保险管上去试机,都是用串接灯泡来试的,可试出来却是电源不启动,灯泡全亮,还有“吱吱”声,
以前修电磁炉的时候,炸了好多保险管跟IGBT管,所以现在看到开关电源我就怕……{:soso_e126:}
发表于 2013-3-15 18:09:32 | 只看该作者 �
保险丝装上。怕啥呢!炸了再搞。这电源看起来不错啊{:soso_e102:}
就怕越炸坏的越多 ,到最后修都没办法修了  详情 回复 发表于 2013-3-16 19:12
炸的时候,就是一阵电光啊,吓怕了。  详情 回复 发表于 2013-3-15 18:12
发表于 2013-3-15 18:01:10 | 只看该作者 �
这个我没管,直接从旧电源上拆一个装上的。。。
发表于 2013-3-15 18:00:25 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2013-3-15 17:51
主动pfc的电源接灯泡是会亮的。。。你可以拆了灯泡做好保护再上电测试。。。
你们一般都是用什么来做保护???用个小电流(比如1.5A)的保险管行么?
发表于 2013-3-15 17:51:04 | 只看该作者 �
你们一般都是用什么来做保护???用个小电流(比如1.5A)的保险管行么?  详情 回复 发表于 2013-3-15 18:00
发表于 2013-3-15 18:12:13 | 只看该作者 �
炸的时候,就是一阵电光啊,吓怕了。
怕什么,要怕你就找个主板之类的盒子盖上 就算炸也炸不到你。。。  详情 回复 发表于 2013-3-15 18:16
发表于 2013-3-15 18:16:13 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-3-15 18:12
炸的时候,就是一阵电光啊,吓怕了。
你拿本书盖上。我都这么做的。怕东西炸出来炸到自己。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
高人啊  发表于 2013-4-1 11:12
发表于 2013-3-15 18:16:28 | 只看该作者 �
炸的时候,就是一阵电光啊,吓怕了。
怕什么,要怕你就找个主板之类的盒子盖上
就算炸也炸不到你。。。
现在倒不是怕炸到自己,是炸保险的话,开关管也烧掉了,钱啊钱啊,几块钱一颗管子的啊,闪一下就不见十几块了……  发表于 2013-3-18 23:37
现在接了个3.5V的液晶保险管上去,万幸的是,没有炸,可是电源不启动,同时还是有吱吱声,估计还是有短路的地方  详情 回复 发表于 2013-3-15 18:18
发表于 2013-3-15 18:18:51 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2013-3-15 18:16
怕什么,要怕你就找个主板之类的盒子盖上
就算炸也炸不到你。。。
现在接了个3.5A的液晶保险管上去,万幸的是,没有炸,可是电源不启动,同时还是有吱吱声,估计还是有短路的地方
发表于 2013-3-15 20:58:56 | 只看该作者 �
应该问题不大, 不试试怎么知道好歹呢?
发表于 2013-3-15 21:19:54 | 只看该作者 �
{:soso_e153:}都是这么修电源的,试炸不炸?
发表于 2013-3-15 23:21:03 | 只看该作者 �
1,pfc之后的那个主电容上电压多少?查下是否正常,电容还有没有容量。2,输出部分是否查过?整流器件有没有击穿的?
老大,接灯泡没法测量电容电压的,测出来只有76V,装保险上去以后测得385V,今晚上本来已经修好了的,到最后,因为用酒精来刷电路板,还没有干就上电了,结果给我来一次终结大爆炸,四个20N60开关管全部完了!!!  发表于 2013-3-16 00:23
发表于 2013-3-16 17:48:24 | 只看该作者 �
楼主真是人才啊又重新来过了
本来已经修好了,就是觉得焊点很难看,所以用洗板水擦了下,又刷了遍酒精,没想到就是这个酒精刷出问题来了。以前修显卡和主板的时候,酒精虽然没干,不过弱电照样试机也没事,如今习惯了,没等酒精干就通电,结果3.  详情 回复 发表于 2013-3-16 19:02
发表于 2013-3-16 18:00:22 | 只看该作者 �
要是我还不敢搞这个,有点怕电
发表于 2013-3-16 19:02:25 | 只看该作者 �
财迷 发表于 2013-3-16 17:48
楼主真是人才啊又重新来过了
本来已经修好了,就是觉得焊点很难看,所以用洗板水擦了下,又刷了遍酒精,没想到就是这个酒精刷出问题来了。以前修显卡和主板的时候,酒精虽然没干,不过弱电照样试机也没事,如今习惯了,没等酒精干就通电,结果3.5A的保险管炸了,连同四个20N60也一起短路了,一招不慎,满盘皆输啊
发表于 2013-3-16 19:12:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-16 21:34:28 | 只看该作者 �
找个调压电源或用个110V的变压器试试会安全多了。
110V接上去,电流不得更大了吗?炸得不是更响?  详情 回复 发表于 2013-3-16 22:18
发表于 2013-3-16 22:18:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-17 09:49:54 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-3-16 19:02
本来已经修好了,就是觉得焊点很难看,所以用洗板水擦了下,又刷了遍酒精,没想到就是这个酒精刷出问题来 ...
哈哈。这被你刷到哪里短路了造成的吧。修电源没必要去洗的。
发表于 2013-3-17 12:57:29 | 只看该作者 �
有吱吱声的电源,在论坛看过,有可能是输出的的二极管坏了,换了试试。。。。。。
不是的,是串接了灯泡后,由于灯泡流过的电流相当小,主动式PFC电路都无法工作,“吱吱”声就是那个PFC电感线圈发出来的。换了保险上去后,吱吱声就没有了,通电的瞬间明显能听到“嘣”的一声,跟以前那个彩电的消磁  详情 回复 发表于 2013-3-17 15:16
