楼主: pfvl2008
修一大功率电源,被它雷倒了
发表于 2013-3-17 15:16:23 | 只看该作者 �
不是的,是串接了灯泡后,由于灯泡流过的电流相当小,主动式PFC电路都无法工作,“吱吱”声就是那个PFC电感线圈发出来的。换了保险上去后,吱吱声就没有了,通电的瞬间明显能听到“嘣”的一声,跟以前那个彩电的消磁线圈发出的声音一样,电流很大,插座上会冒出火花来。真让人害怕
发表于 2013-3-18 01:27:36 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-3-16 19:02
本来已经修好了,就是觉得焊点很难看,所以用洗板水擦了下,又刷了遍酒精,没想到就是这个酒精刷出问题来 ...
纯酒精是不导电的,难道你用的不是无水酒精?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我用的也是药店买的那种,不过一般洗完我都用风枪吹一下,上面叭叭地响!  发表于 2013-4-1 11:17
就是药店买的95%的那种  发表于 2013-3-18 23:34
发表于 2013-3-18 22:08:46 | 只看该作者 �
你们修电源都很牛啊
发表于 2013-3-19 08:30:55 | 只看该作者 �
修电源要细致小心,反复检查元件有没有问题再通电。否则,烧你没商量。
发表于 2013-3-20 13:15:42 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-3-17 15:16
不是的,是串接了灯泡后,由于灯泡流过的电流相当小,主动式PFC电路都无法工作,“吱吱”声就是那个PFC电 ...
难怪会烧。做维修的 肯定不能用药用酒精。95%酒精那种会导电,要用无水酒精,一瓶也不用多少钱。棕色瓶装的
没地方买啊,去五金 店买的更差,才75%呢,洗涤店里的也是一样,只有药店的里的才有95%  详情 回复 发表于 2013-3-20 15:38
发表于 2013-3-20 15:38:02 | 只看该作者 �
吉顺 发表于 2013-3-20 13:15
难怪会烧。做维修的 肯定不能用药用酒精。95%酒精那种会导电,要用无水酒精,一瓶也不用多少钱。棕色瓶装 ...
卖化工的就有,95跟99的一样价钱  发表于 2013-4-29 01:41
发表于 2013-3-20 16:51:22 | 只看该作者 �
去卖化学试剂的地方买,5l装的40元
发表于 2013-3-20 19:30:47 | 只看该作者 �
n你那边应该没那么落后吧  电子城  卖电子元器件的地方基本都有
落后倒不至于,只是找不到买的地方,不知道在哪里有得卖  详情 回复 发表于 2013-3-20 19:45
发表于 2013-3-20 19:45:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-21 08:36:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主的事例,希望多一点事例啊
呵呵,这电源功率虽然大,但是电路还是蛮简单的,我不会画电路图,等我学会画图了,下次传个电路图上来分析分析就更清楚了。  详情 回复 发表于 2013-3-21 13:02
发表于 2013-3-21 13:02:01 | 只看该作者 �
青岛丰达 发表于 2013-3-21 08:36
谢谢楼主的事例,希望多一点事例啊
发表于 2013-3-30 10:32:48 | 只看该作者 �
怕什么,拿本书盖上就行了呀。。
发表于 2013-3-30 12:03:07 | 只看该作者 �
修电源就是怕炸保险时的玻璃碎片飞到眼睛中!{:soso_e110:}
发表于 2013-3-30 21:48:27 | 只看该作者 �
纯度高的酒精一般都是化学品商店出售的
发表于 2013-3-31 22:31:03 | 只看该作者 �
学习了···········
发表于 2013-4-1 09:18:58 | 只看该作者 �
电源维修确实令人头痛,高电压、大电流,有时候看着损坏的元件全换新了,还是不能解决问题,还要冒着再次炸管的危险。
发表于 2013-4-1 10:04:15 | 只看该作者 �
如果有个检修仪,通过20P连接,特别是POWER GOOD信号的测试,岂不是很方便?
高压侧短路,你测量PG信号做什么???有意义吗这样  详情 回复 发表于 2013-4-1 19:48
发表于 2013-4-1 11:19:31 | 只看该作者 �
我修电源也是,炸保险管,第一次把我吓一跳,接着换了,又炸了一次,炸的多了,现在也没啥感觉了!
发表于 2013-4-1 19:48:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-2 08:20:10 | 只看该作者 �
我有几个电源,各路电源都正常,就是不能开机,有的需要反复按几次电源才能开机,坏电容都换了,查不出什么原因,猜测PG信号延时问题。
