查看: 5042|回复: 4
诊断卡跑c1 c5 03 断电重启
发表于 2013-3-15 17:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老大们 请教一个问题  诊断卡跑c1 c5  03  断电重启   来回这样循环重启   这是什么故障  北桥做了 io换了  内存换了几根 保证没有任何问题   北桥供电管和电容也都换了bios 刷了  还是老样子  请老大们指点  板子是至强的cpu焊接主板上的g41   主板型号是 g41x-l v1.1 请老大们指点  跪求了
发表于 2013-3-15 17:21:56 | 只看该作者 �
你是什么主板得写出来,,我们才能帮你看看
发表于 2013-3-15 17:34:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-15 18:26:25 | 只看该作者 �
请懂行的老大 速速进来
发表于 2013-3-18 17:41:51 | 只看该作者 �
这是北桥不良先加焊,再更换.
