查看: 6112|回复: 14
IBMT43进水无待机,不触发修复一列
发表于 2013-3-15 13:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源电流为0.004,测得无3V,5V待机,在老板的指点下,查图得知芯片MAX1901ETJ-1的21脚为供电脚,测脚位和R270,R523均无电压,对地打值为无穷大,跑线发现故障点并修复,待机电压0.045,为正常,
开机无触发,查图得由芯片BD4175KVT-E2开启各路供电,57脚无电压,对地阻值无穷大,跑线发现有一电阻R422腐蚀掉,中间还有断线,
R413没用料,R422为限流用电阻,直接飞线,
在按开机,电流一路飙升,次机修复,第一次修显卡和桥以为的机器,特此发帖,感谢迅维的栽培。
参与人数 5下载分 +66 收起 理由
月饼 + 10
逆风的翅膀 + 10 很给力!
ptmanager + 30 淡定
弄竹 + 6 以作鼓励!
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2013-3-15 17:20:58 | 只看该作者 �
总结, 开机不触发,测没3M 5M .... 追查VCC3SW  TP62501  VREGIN16 没电压 发现R422 处出问题 补线OK
就是这个意思,谢谢你的总结啊  详情 回复 发表于 2013-3-19 18:43
发表于 2013-3-15 20:39:59 | 只看该作者 �
进水有好些的有难修的,这就算好些的了。
发表于 2013-3-19 18:43:36 | 只看该作者 �
就是这个意思,谢谢你的总结啊
发表于 2013-3-19 19:26:41 | 只看该作者 �
嗯,有理有据
发表于 2013-3-19 21:37:16 | 只看该作者 �
不错的,不知道楼主学这个多长时间了
学了5天啊,主板学了1个月  详情 回复 发表于 2013-3-19 21:39
发表于 2013-3-19 21:39:10 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2013-3-19 21:37
不错的,不知道楼主学这个多长时间了
学了5天啊,主板学了1个月
相当厉害了,我学了一年的时候也才会修修显卡,  详情 回复 发表于 2013-3-20 09:39
发表于 2013-3-20 09:39:21 | 只看该作者 �
mso0 发表于 2013-3-19 21:39
学了5天啊,主板学了1个月
发表于 2013-3-20 11:01:30 | 只看该作者 �
线路腐蚀,进水的就怕这个。
发表于 2013-3-24 21:13:22 | 只看该作者 �
进水的不好修,能修出来真 不错
发表于 2013-3-24 21:22:08 | 只看该作者 �
IBM的机器没待机我遇到很多是热敏电阻开路的
发表于 2013-3-24 21:53:19 | 只看该作者 �
有图有真相    很好啊学习了
发表于 2013-3-28 14:44:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-31 13:38:13 | 只看该作者 �
小河river 发表于 2013-3-15 17:20
总结, 开机不触发,测没3M 5M .... 追查VCC3SW  TP62501  VREGIN16 没电压 发现R422 处出问题 补线 ...
请教下    对地打值为无穷大   说明该处 已经是断线了吧?
发表于 2013-3-31 14:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师级别的就是不一样啊
