查看: 5414|回复: 24
华硕K43SV短路,求结果是否正确!
发表于 2013-3-15 11:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
今天接到一台华硕K43SV,机子进水,轻微有点小小的腐蚀,根本也不算什么的。拆机测了下所有的电感阻值,都正常,清洗了腐蚀的地方,然后通电,可是一接上就是0.2A,很明显短路,用手摸3,5V芯片发烫,RT8206A,于是我测了下这芯片的所有引脚,都未短路,这就奇怪了,在测了主板大大小小的电容都未发现短路,这些麻烦了,这机子没图纸,不知如何下手,拿着板子想了一会儿,既然是通电rt8206a芯片发烫,那就换来试试,可是换了还是一样,这没办法,那就用电流来烧看看,把电压调到2.5V,对3,5V的电感通电,其中有个电感有反应,电流直接上到了1.2A,用手摸了下,结果是PCH在发烫,难道桥坏了吗?烧的这个电感应该是3.3V的,这算是桥的问题吗?我怕误判了,大虾们说明下,谢谢!
发表于 2013-3-15 12:04:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
0.2V桥坏的很多。8206后继阻值正常么?有短路或芯片内部短,8206烫也是正常的。
发表于 2013-3-15 12:19:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥发烫百分之九十是坏的 拆了再加电看看
发表于 2013-3-15 12:37:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V 有供到桥。 而且有些桥 发热稍微高一点 也是正常的。!    CPU供电出来了吗?
哎,你没看明白,我说的是用烧机法来烧3V的电感,电压调到2.5V,然后用2.5V烧3V的电感,烧的时候电流直接是1.2A,这很明显是不对的,手摸桥有温度,可见桥坏了,是否对?  详情 回复 发表于 2013-3-15 13:29
发表于 2013-3-15 13:22:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
既然南桥烫   你就拆下来看看电流   短路的机子一般就是那里发烫就拆那里
哎,你也没看明白,我说的是用烧机法来烧3V的电感,电压调到2.5V,然后用2.5V烧3V的电感,烧的时候电流直接是1.2A,这很明显是不对的,手摸桥有温度,可见桥坏了,是否对?  详情 回复 发表于 2013-3-15 13:32
发表于 2013-3-15 13:29:50 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2013-3-15 13:32:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2013-3-15 13:35:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
对的   干吧没错的
发表于 2013-3-17 09:21:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
维修新人-H 发表于 2013-3-15 13:29
哎,你没看明白,我说的是用烧机法来烧3V的电感,电压调到2.5V,然后用2.5V烧3V的电感,烧的时候电流直接 ...
呵呵  那就是桥的问题了。
发表于 2013-3-19 15:45:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不见得是桥坏了。
关键是没测到到哪里有短路,用2.5V强加在3V电感上,电流就1A多了,手摸只有桥有温度,其它没有任何反应!  详情 回复 发表于 2013-3-19 15:54
发表于 2013-3-19 15:54:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
蔡金波 发表于 2013-3-19 15:45
不见得是桥坏了。
发表于 2013-3-19 16:02:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找见3V的二级电压看看他的输出有没有短路
没有测到短,你说的是3V后续转换的地方嘛!  详情 回复 发表于 2013-3-19 22:09
发表于 2013-3-19 16:39:25 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2013-3-19 18:35:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
把桥拆下来在测量吧,
发表于 2013-3-19 22:09:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2013-3-19 22:20:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也遇到类似的问题。。你最好查下他的转换电路。。。
你说的3V后续吗?这我查过了。  详情 回复 发表于 2013-3-19 22:21
发表于 2013-3-19 22:21:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你说的3V后续吗?这我查过了。
发表于 2013-3-19 22:33:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥烫会有几种可能呀。。。
发表于 2013-3-19 22:50:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好像这南桥的阻值就蛮底的,好像就20多欧,前几天也修了个机器烧3V电感处,南桥发热,换了片桥还是依旧,后是刷了下BIOS好的。
不是吧,我的问题那不和你这一样,怎么会是BIOS呢?这桥的阻止就20来欧。但我这是进过水的。  详情 回复 发表于 2013-3-19 23:18
发表于 2013-3-19 23:18:02 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
蔡金波 发表于 2013-3-19 22:50
好像这南桥的阻值就蛮底的,好像就20多欧,前几天也修了个机器烧3V电感处,南桥发热,换了片桥还是依旧,后 ...
