查看: 4416|回复: 10
HP G4 R13闪屏问题
发表于 2013-3-15 11:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4 R13开机闪下,logo也很难看清,灰屏,过一会显示加载w7的进度条,后一直灰屏,显卡芯片216-0809024 北桥BD82HM65已换,故障一依旧。求高手指点一二!
发表于 2013-3-15 11:13:58 | 只看该作者 �
这是该机的图纸
HP G41 R13 cn迅维网_R13_UMA-DIS .pdf
1.28 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-15 12:46:15 | 只看该作者 �
是我,首先怀疑屏,这好像是闪屏门的屏
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
小心我扣你分,这机子还闪你上头啊,LED还能闪你个死!  发表于 2013-3-16 23:38
发表于 2013-3-15 21:31:47 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
又来一个,看清楚了再来回帖子。  发表于 2013-3-16 23:39
发表于 2013-3-15 22:47:08 | 只看该作者 �
先换屏试,遇见过灯管不好这种现象的
发表于 2013-3-16 23:37:02 | 只看该作者 �
灯管一直亮的,所以不应该是灯管的问题,每次都有windows加载文件的进度条所以也不应该是屏的问题,logo都看不清,花的很,进不了bios,所以进不了PE,还望有高人指点
你把内屏的排线取掉,接外屏看看。如一样的话主板问题,重点显卡。  发表于 2013-3-16 23:41
发表于 2013-3-16 23:58:59 | 只看该作者 �
刷bios试试。。。
发表于 2013-3-17 00:25:13 | 只看该作者 �
屏上的接口电压有没有测试?
发表于 2013-4-7 09:44:12 | 只看该作者 �
换下屏试试看 不行直接做显卡
发表于 2013-4-29 20:44:20 | 只看该作者 �
如果是我的话   我先考虑 是否存在缺色方面的问题       比如说  屏线 肯定要先排除   换屏试一下   如果不行的话 重点查看屏接口的工作电压      一共就那几个条件   排也排除了
发表于 2013-5-18 16:15:40 | 只看该作者 �
我就没有听说过R13的板子上有单独的北桥。。。。
